Допустимые превышения температуры элементов аппаратов низкого напряжения (для температуры окружающего воздуха +40° С)
Название частей аппарата | Аппараты распределения энергии. Продолжительный режим работы | Аппараты управления приемниками энергии Продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратко-временный и кратковременный режимы работы | ||
| в воздухе | в трансформаторном масле | в воздухе | в трансформаторном масле |
1. Контакты, коммутирующие главные цепи: |
а) из меди | 55 | 40 | 65; см. примечания 1,2 | 65; см. примечание 1 |
б) гальванически покрытые серебром | См. примечание 3 | 50 | См. примечание 3 | 65 |
в) с накладками из серебра и металлокерамических композиций на базе серебра с окисью кадмия или с окисью меди | См. примечание 4 | 50 | См. примечание 4 | 65 |
2. Вспомогательные контакты с накладками из серебра | 80 | 50 | 80; см. примечание 2 | 65 |
3. Контактные соединения внутри аппаратов и неразмыкаемые винтовые, болтовые, заклепочные и другие жесткие соединения (кроме паяных и сварных): |
а) из меди и ее сплавов; из алюминия и его сплавов без защитных покрытий контактных поверхностей | 55 | 50 | 55 | 55 |
б) из меди и ее сплавов, из алюминия и его сплавов и из низкоуглеродистой стали, защищенные от коррозии покрытием контактных поверхностей соответствующим металлом, обеспечивающим стабильность переходного сопротивления лучше меди | 65 | 50 | 65 | 65 |
в) из меди и ее сплавов и из низкоуглеродистой стали, защищенные от коррозии покрытием контактных поверхностей серебром | 95 | 50 | 60 | 65 |
4. Обмотки многослойных катушек с изоляционными материалами нагревостойкостью по ГОСТ 8865—70: класса А | 65 | 60 | 80 | 60 |
класса А | 80 | 60 | 90 | 60 |
» В | 90 | 60 | 100 | 60 |
» F | 110 | — | 120 | — |
» Н | 130 | — | 140 | — |
Примечания:
1. При продолжительном режиме работы превышение температуры должно быть не более 55 °С.
2. Указанное превышение температуры при повторно-кратковременном режиме работы не должно увеличиваться при испытании в условиях, когда на контактах возникнет электрическая дуга.
3. Температура ограничивается нагревостойкостью соседних частей, если слой серебра не повреждается электрической дугой и не стирается при испытании на механическую износостойкость при нагретых контактах. В противном случае эти контакты должны рассматриваться как не имеющие покрытия серебром.
4. Температура ограничивается нагревостойкостью соседних частей, но не должна превышать 200 °С.
