Распределительные устройства низкого напряжения (до 1000 В) типа Prisma разработаны компанией «Шнейдер электрик» для использования в системах электроснабжения промышленных комплексов, административных зданий и объектов строительства. Указанные устройства выпускаются в России предприятием «Калининградгазавтоматика». Выбор серии щита осуществляется в зависимости от места его установки и назначения в соответствии с данными табл. 1. Например, оборудование серии Prisma типа G может использоваться для главных, вторичных и конечных распределительных устройств (пунктов), рассчитанных на токи до 630 А и предназначенных для промышленных и административных зданий. Ток термической стойкости 25 кА (в течение времени до 1 с). Степень защиты от попадания влаги и пыли (IP) соответствует международному стандарту МЭК 439-1 , степень защиты от механических ударов (IK) международному стандарту EN 50102.
Таблица 1
Назначение и место установки распределительных устройств Prisma
Функциональное назначение | Место установки | Функциональное назначение | Место установки | ||
Административные здания | Промышленные здания | Административные здания | Промышленные здания | ||
Главные РУ, РП на токи до 3200 А | Prisma G Prisma P | Prisma G Prisma GX Prisma GE Prisma GR | Конечные РП | Prisma G Prisma GX Prisma G Prisma GE Prisma GX Prisma GR | Prisma GE Prisma PH |
Оборудование серии Prisma P может использоваться для построения модульных расширяемых главных и вторичных распределительных устройств (пунктов), рассчитанных на токи до 3200 А и предназначенных для установки в промышленных и административных зданиях. Ток термической стойкости 85 кА (до 1 с). Степени защиты от попадания влаги, пыли и от механических ударов соответствуют выше указанным стандартам.
Щиты серии Prisma оборудованы металлическими корпусами с антикоррозийным покрытием, прошедшими термическую обработку полимеризованным полиэфирным эпоксидным порошком. В качестве вводных и секционных, а в главных распределительных устройствах и фидерных выключателей используются автоматические выключатели серии Masterpact. Серия автоматических выключателей Masterpact представляет широкий выбор в большом диапазоне номинальных токов: от 800 до 6300 А переменного тока. Типы и токи отключения выключателей приведены в табл. 2.
Таблица 2
Параметры автоматических выключателей Masterpact
Показатель | Серия | |||||||||||
М08, М10, М12, М16 | М20, М25 | М32, М40 | М50, М63 | |||||||||
Тип | N1 | H1 | H2 | L1 | N1 | H1 | H2 | L1 | H1 | H2 | H1 | H2 |
Ток отключения, к А | 40 | 65 | 100 | 130 | 55 | 75 | 100 | 130 | 75 | 100 | 100 | 150 |
Примечание. Номинальные точки выключателей (А) соответствуют номеру серии, умноженному на 100.
Все аппараты Masterpact являются «выключателями-отделителями» по международному стандарту CE1947-2. Основным в этой характеристике является повышенная безопасность в эксплуатации, при этом обеспечивается: однозначная индикация состояния «отключено»; выдерживаемый стандартный импульс напряжения на уровне моря 8 кВ; малые токи утечки, не увеличивающиеся со сроком эксплуатации и числом испытаний. Кроме того, аппараты имеют двойную изоляцию лицевой панели, что обеспечивает повышенную безопасность местного управления аппаратом. Все аппараты Masterpact оборудованы индикатором отключенного состояния. Информация о положении главных контактов однозначно выдается индикатором на лицевой панели. Состояние «отключено» выводится при гарантированном расхождении главных контактов. Аппараты Masterpact монтируются на горизонтальной металлической раме и фиксируются в четырех точках со стороны шасси (выкатной аппарат) или со стороны аппарата (стационарный аппарат).
Автоматические выключатели серии Masterpact оснащены широким набором дополнительных устройств для управления и измерения. Аппараты Masterpact от М08 до М63 оборудуются электронными микропроцессорными блоками управления. Каждый блок управления соответствует одной из следующих защит: токовая отсечка (ТО), максимальная токовая защита с независимой или зависимой характеристикой (МТЗ), универсальная защита (ТО и МТЗ). Все защиты прямо го действия и не требуют оперативного тока. Все блоки измеряют действующие значения электрических величин и не чувствительны к высшим гармоникам сети. Характеристики защит автоматического выключателя Masterpact с блоком управления STR 58U изображены на рис.
STR 58U: 1 — токовая защита; 2 — защита от замыкания на землю; а — участок защиты от длительной перегрузки; б — участок защиты от кратковременной перегрузки; в — токовая отсечка
Для коммутации отходящих от РУ (РП) фидеров на токи от 15 до 1250 А в щитах Prisma используются автоматические выключатели и выключатели нагрузки низкого напряжения Compact (серии NS — на токи 15 — 630 А, серии С — на токи 800— 1 250 А).
