GW5-72.5/126/145 D (W) - высоковольтные разъединители наружной установки предназначенные для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи с номинальным напряжением 66 кВ/110кВ/132 кВ и частотой переменного тока 50 и 60 Гц, обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке, заземления отключенных участков при помощи стационарных заземляющих ножей. Подходят для использования на загрязненных территориях.
Технические параметры разъединителей
Номинальное напряжение | 72.5/126/145кВ (ГОСТ - 66 кВ/110кВ/132 кВ) |
Номинальный ток | 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A |
Номинальное пиковое значение допустимого сквозного тока | 50/80кА |
4с кратковременно допустимый сквозной ток | 20/31.5 кА |
При номинальном статическом напряжении соединительный терминал | 735 N |
Номинальная частотная мощность | 50/60 Гц |
Рабочий режим | CS14 ручной |
Заземлитель | Без заземлителя, Один заземлитель, Два заземлителя |
Длина пути утечки внешней изоляции | Нормальный тип : 1870 Противозагрязнительный: 3050 мм |
Вес | 240 кг |
