Операция
Ремонтные работы
Пояснение
Осмотр разъединителей и замена дефектных деталей
Очистка изоляторов, контактов и ножей от грязи, копоти, подгаров. Расслоившиеся детали из бакелита заменяются новыми. При незначительных повреждениях их покрывают бакелитовым лаком 2 раза и сушат 3 ч
Температура сушки 60 С
Частичный ремонт армированных деталей
Удаляют старую армировку с поврежденной части и заливают новый цементирующий слой
Разрушение армировки не должно превышать 1/3 окружности фланца
Полное переармирование
Армируют заново изоляторы
Разрушен армирующий пояс больше 1/3 окружности фланца или колпака
Регулирование разъединителя
Давление в контактах разъединителя считают нормальным, если вытягивающее усилие для каждого полюса не ниже при токе разъединителя 600. А - 200 Н, 1000 А - 400 Н, 2000 А - 800 Н
Регулирование проверяют путем 10- кратного включения и отключения разъединителя
