Выключатель нагрузки ВНП-М1-10
Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры выпускает выключатель нагрузки автогазовый типа ВНП-М1-10/630-20 со встроенным пружинным приводом, с ручным заводом для местного и дистанционного управления.
Коммутационный ресурс операции «Включено» и «Отключено» при соответствующих токах нагрузки без ревизии следующий:
Ток нагрузки, А
630
400
300
200
Количество коммутаций
200
320
420
630
1260
2000
Механический ресурс - 2000 операций.
Выключатели имеют следующие модификации:
ВНП-М1-10/630-20з - с заземляющими ножами;
ВНП-М1-10/630-20зп - с заземляющими ножами, с устройством для установки предохранителей и устройством для подачи команды на отключение при перегорании предохранителей.
Технические данные выключателя нагрузки типа ВНП-М1-10/630-20 У2 (выключатель нагрузки автогазовый)
Номинальное напряжение, кВ       10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ         12
Номинальный ток, А          630
Наибольший ток отключения, А          300
Сквозной ток короткого замыкания, кА:
наибольший пик          51
номинальное значение        20
Износостойкость выключателя, циклов:
механическая       2000
коммутационная          100
Собственное время включения, с        0,1
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В         100; 110; 220
(по заказу)
Масса выключателя, кг       28
Назначение для работы в шкафах КРУ, КСО и КТП на класс напряжения 10 кВ трёхфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц для систем с заземлённой или изолированной нейтралью.
