Диаметр, мм |
Круглые шины |
Медные трубы |
Алюминиевые трубы |
Стальные трубы, |
Ток*, А |
Внутренний и наружный диаметры, мм |
Ток, А |
Ток, А |
Условный проход, мм |
Толщина стенки, мм |
Наружный диаметр, мм |
Переменный ток, |
медные |
алюминиевые |
без разреза |
с продольным разрезом |
6 |
155/155 |
120/120 |
12/15 |
340 |
13/16 |
295 |
8 |
2,8 |
3,5 |
75 |
7 |
195/195 |
150/150 |
14/18 |
460 |
17/20 |
345 |
10 |
2,8 |
17,0 |
90 |
8 |
235/235 |
180/180 |
16/20 |
505 |
18/22 |
425 |
15 |
3,2 |
21,3 |
118 |
10 |
320/320 |
245/245 |
18/22 |
555 |
27/30 |
500 |
20 |
3,2 |
26,8 |
145 |
12 |
415/415 |
320/320 |
20/24 |
600 |
26/30 |
575 |
25 |
4,0 |
33,5 |
180 |
14 |
505/505 |
390/390 |
22/26 |
650 |
25/30 |
640 |
32 |
4,0 |
42,3 |
220 |
15 |
565/565 |
435/435 |
25/30 |
830 |
36/40 |
765 |
40 |
4,0 |
48,0 |
255 |
16 |
610/615 |
475/475 |
29/34 |
925 |
35/40 |
850 |
50 |
4,5 |
60,0 |
320 |
18 |
720/725 |
560/560 |
35/40 |
1100 |
40/45 |
935 |
65 |
4,5 |
75,5 |
390 |
19 |
780/785 |
605/610 |
40/45 |
1200 |
45/50 |
1040 |
80 |
4,5 |
88,5 |
455 |
20 |
835/840 |
650/655 |
45/50 |
1330 |
50/55 |
1150 |
100 |
5,0 |
114 |
670 |
770 |
21 |
900/905 |
695/700 |
49/55 |
1580 |
54/60 |
1340 |
125 |
5,5 |
140 |
800 |
890 |
22 |
955/965 |
740/745 |
53/60 |
1860 |
64/70 |
1545 |
150 |
5,5 |
165 |
900 |
1000 |
25 |
1140/1165 |
885/900 |
62/70 |
2295 |
74/80 |
1770 |
27 |
1270/1290 |
980/1000 |
72/80 |
2610 |
72/80 |
2035 |
28 |
1325/1360 |
1025/1050 |
75/85 |
3070 |
75/85 |
2400 |
30 |
1450/1490 |
1120/1155 |
90/95 |
2460 |
90/95 |
1925 |
35 |
1770/1865 |
1370/1450 |
95/100 |
3060 |
90/100 |
2840 |
38 |
1960/2100 |
1510/1620 |
40 |
2080/2260 |
1610/1750 |
42 |
2200/2430 |
1700/1870 |
45 |
2380/2670 |
1850/2060 |
*В числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаменателе — при постоянном.
