Ширина шины, мм
Ток, А при частоте, Гц
500
1000
2500
4000
8000
10000
25
310
255
205
175
145
140
30
365
305
245
205
180
165
40
490
410
325
265
235
210
510
410
355
300
285
60
720
605
485
410
355
330
80
960
805
640
545
465
435
980
775
670
570
535
120
1365
1140
915
780
670
625
150
1580
1315
1050
905
770
725
200
2040
1665
1325
1140
970
910
*Токи приведены для неокрашенных шин с расчетной толщиной равной 1,2 глубины проникновения тока, с зазором между шинами 20 мм при установке шин на ребро и прокладке их в горизонтальной плоскости.
Толщина шин токопроводов, допустимые длительные токи которых приведены, должна быть равной или больше указанной ниже расчетной толщины; ее следует выбирать, исходя из требований к механической прочности шин, из сортамента, приведенного в стандартах или технических условиях.
Глубина проникновения тока и расчетная толщина алюминиевых шин в зависимости от частоты переменного тока равны:
Частота, Гц        500 1000 2500 4000 8000 10000
Глубина проникновения тока, мм   4,20 3,00 1,90 1,50 1,06 0,95
Расчетная толщина шин, мм   5,04 3,60 2,28 1,80 1,20 1,14
