Ширина шины, мм |
Ток, А, при частоте, Гц |
500 |
1000 |
2500 |
4000 |
8000 |
10000 |
25 |
355 |
295 |
230 |
205 |
175 |
165 |
30 |
425 |
350 |
275 |
245 |
210 |
195 |
40 |
570 |
465 |
370 |
330 |
280 |
265 |
50 |
705 |
585 |
460 |
410 |
350 |
330 |
60 |
835 |
685 |
545 |
495 |
420 |
395 |
80 |
1100 |
915 |
725 |
645 |
550 |
515 |
100 |
1325 |
1130 |
895 |
785 |
675 |
630 |
120 |
1420 |
1325 |
1045 |
915 |
785 |
735 |
150 |
1860 |
1515 |
1205 |
1060 |
910 |
845 |
200 |
2350 |
1920 |
1485 |
1340 |
1140 |
1070 |
Примечания: 1. Токи приведены для неокрашенных шин с расчетной толщиной равной 1,2 глубины проникновения тока, с зазором между шинами 20 мм при установке шин на ребро и прокладке их в горизонтальной плоскости. Толщина шин токопроводов, допустимые длительные токи которых приведены, должна быть равной или больше указанной ниже расчетной толщины; ее следует выбирать, исходя из требований к механической прочности шин, из сортамента, приведенного в стандартах или технических условиях.
2. Глубина проникновения тока и расчетная толщина медных шин в зависимости от частоты переменного тока следующие:
Частота, Гц |
500 |
1000 |
2500 |
4000 |
8000 |
10000 |
Глубина проникновения тока, мм |
3,30 |
2,40 |
1,50 |
1,19 |
0,84 |
0,75 |
Расчетная толщина шин, мм |
3,96 |
2,88 |
1,80 |
1,43 |
1,01 |
0,90 |
