Технические характеристики комплектных магистральных шинопроводов для сетей с глухозаземленной нейтралью напряжением до 660 В, частотой 50 - 60 Гц
Характеристика |
Тип шинопровода | ||||
ШМА73УЗ |
ШМА 73ПУЗ |
ШМА68-НУЗ |
ШМА4-1250-44-IT3 | ||
Номинальный ток, А |
1600 |
1600 |
2500 |
4000 |
1250 |
Электродинамическая стойкость (амплитудное значение), кА |
70 |
90 |
70 |
100 |
70/50* |
Термическая стойкость. кА |
20 |
35 |
35 |
50 |
Сопротивление на фазу. |
0,031 |
0,031 |
0,02 |
0,034 0,016 |
Сопротивление фаза-нуль (полное). Ом/км |
0,016 |
0,016 |
0,00953 |
Линейная потеря напряжения на 100 м при номинальном токе (нагрузка сосредоточена в конце линии, coscp = 0,8), В |
11.5 |
П,5 |
13,5 |
16,5 |
Поперечное сечение прямой секции (ширина × высота), мм |
300 × 160 |
300 × 160 |
444 × 215 |
444 × 295 |
Степень защиты |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP44 |
Максимальное расстояние между точками крепления, м: |
6 5 |
6 5 |
3 |
3 |
3 |
Типы автоматических выключателей, установленных в ответвительных секциях |
А3734С, 400А, 660В, |
* 70/50 — числитель для присоединительных секций, знаменатель - для остальных.
