Допустимые кратковременные повышения напряжения промышленной частоты на электрооборудовании 110—1150 кВ
Вид оборудования
| Uном, кВ | Кратности повышения длительностью, с | |||
| 1200 | 20 | 1 | 0,1 | |
Трансформаторы и автотрансформаторы | 110-500 750 | 1,10 1,10 1,10 | 1,25 1,25 1,25 | 1,90 1,50 1,67 | 2,00 1,58 1,76 |
Шунтирующие реакторы и трансформаторы напряжения | 110-330 500 | 1,15 1,15 1,15 1,15 | 1,35 1,35 1,35 1,35 | 2,00 1,50 2,00 1,50 | 2,10 1,58 2,00 1,58 |
Выключатели, трансформаторы тока, конденсаторы связи | 110-500 | 1,15 1,15 | 1,60 1,60 | 2,20 1,70 | 2,40 1,80 |
Шунтирующие реакторы, выключатели, трансформаторы тока и напряжения, конденсаторы связи | 750 | 1,10 | 1,30 | 1,88 | 1,98 |
Вентильные разрядники всех типов | 110-220 | 1,15 | 1,35 | 1,38 | - |
Вентильные разрядники РВМГ РВМК-П РВМК | 330-500 330-500 330-500 750 1150 | 1,15 1,15 1,15 1,15 1,1 (1,2- 900с) | 1,35 1,35 1,35 1,35 | 1,38 1,70 1,45 1,40 1,30 | - |
Все виды оборудования | 1150 | 1,10 | 1,30 | 5с 1,35 | 0,03с 1,80 |
В числителе указаны значения для изоляции «фаза—земля» по отношению к а в знаменателе — для изоляции «фаза—фаза» по отношению к л/з/. при расположении трех фаз в одном баке или на одной раме.
В таблице приведены допустимые кратковременные повышения напряжения промышленной частоты на электрооборудовании 110—1150 кВ, которыми необходимо руководствоваться при выборе мероприятий по их снижению в линиях электропередачи. Собственное восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя должно быть ограничено при отключении неповрежденной фазы линии с несимметричным КЗ до 2,4—2,8 в зависимости от типа выключателя 110—220 кВ и до 3,0 для выключателей 330—750 кВ, а по условию отключения ненагруженной линии 330-750 кВ до 2,8.
