Функции | Типы Sepam | |||||||||||
М02 | М03 | М04 | М05 | М06 | М07 | М08 | М09 | М11 | М14 | М15 | М16 | |
| М20 |
| М21 | М22 |
| М23 | |
Тепловая защита (49) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальная токовая в фазах (50/51) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная токовая на землю (50N/51n(G)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Небаланс — максимальная обратной последовательности (46) | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Блокировка ротора — затянутый пуск (48/51LR) | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Минимальная токовая в фазах (37) | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Ограничение числа пусков (66) | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Минимального напряжения прямой последовательности (27D) |
| 2 |
| 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
Чередования фаз (47) |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Направленная максимальная токовая от замыканий на землю |
Возврат активной мощности (32Р) |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
Максимум реактивной мощности (32Q/40) |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
Контроль температуры (38/49Т) |
| 6 12 |
| 6 | 6 | 6 12 | 6 12 | 6 |
| 6 12 |
Дифференциальная двигателя (87М) |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 |
| М20 |
| М21 | М22 |
| М23 | |
Разгрузка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Повторный пуск |
Логическая селективность (68) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Контроль цепи отключения (74) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Контроль наличия разъема DPC (74) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Счетчик коммутаций | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Счетчик часов работы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Запуск осциллограмм аварийных режимов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечания: 1. В первом столбце для защит и некоторых функций управления в скобках указаны соответствующие коды ANSI. 2. Цифры в колонках указывают число функций. Например, для максимальной фазной токовой защиты "2" означает 2 независимых максимальных токовых фазных защит. 3. Знаком " + " обозначено наличие соответствующей функции, при отсутствии данной функции для определенного типа устройства соответствующая ячейка таблицы оставлена пустой.
