Короткое замыкание (КЗ) – электрический контакт фаз оборудования, проводов, шин, жил кабелей имеющих разные напряжения между собой или с «землей» (в сетях с глухозаземленной нейтралью), не предусмотренный нормальным режимом работы этого оборудования. При коротком замыкании возникают значительные токи в поврежденной электрической цепи. Причины короткого замыкания: непосредственное соприкосновение неизолированных элементов или нарушение изоляции оборудования электроустановок, а также оперативные ошибки персонала.
