Номинальное напряжение - междуфазное напряжение сети при её работе в нормальном режиме.
Номинальным напряжением генераторов, трансформаторов и приемников электроэнергии (электродвигателей, ламп и др.) называется то напряжение, при котором они предназначены для нормальной работы.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) разделяют электроустановки на две категории:
- электроустановки напряжением до 1 кВ;
- электроустановки выше 1 кВ.
Это разделение вызвано различием в типах и конструкциях аппаратов, а также различием в условиях безопасности, в требованиях, предъявляемых при сооружении и эксплуатации электроустановок разных напряжений.
Номинальные напряжения для генераторов, синхронных компенсаторов, вторичных обмоток силовых трансформаторов приняты на 5-10 % выше номинальных напряжений соответствующих сетей.
Номинальные напряжения для генераторов и синхронных компенсаторов большой мощности, включаемых по схеме блок генератор — трансформатор, определяются из ряда 13,8; 15,75; (18); 20; 24 кВ.
