1. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
1.1. План ликвидации аварий должен иметь титульный лист с подписями лиц, которые его
разрабатывают, согласовывают и утверждают, и содержать:
- содержание;
- оперативную часть, составленную за формой;
- приказ (распоряжение) по предприятию о месте расположения;
командного пункта, назначение должностных лиц уполномоченными руководителями из ликвидации аварий и систему оповещения об авариях; - перечень мест расположения средств коллективного и индивидуально
го защиты, инструментов и материалов, которые могут быть использованы при ликвидации аварий; - порядок взаимодействия аварийно-спасательного отряда с пожарной частью;
- список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно поставлены в известность о возникновении аварии.
- Главный инженер (технический руководитель) горного предприятия
организует проведение аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и является уполномоченным руководителем из ликвидации аварий. - К оперативной части плана ликвидации аварий должны быть прибавленные:
- ситуативный план карьера (разреза), фабрики с указанием домов, сооружений, подъездных путей и железнодорожных путей, водоемов, резервуаров, насосов, водопроводов, пожарных гидрантов, составов аварийных материалов, паропроводов, воздухопроводов, емкостей легковоспламеняющихся материалов;
- план карьера (разреза), поверхностные планы домов фабрики, опасных относительно взрывов, пожаров и затопления, с нанесением схемы оповещения об авариях, путей эвакуации работников в случае аварий, запасных выходов и направления струи вентиляции;
- схемы электро-, газо- и воздухопоставки (при необходимости, если будет усложнено их прочтение при нанесении на вышеназванные схемы);
- протокол технического совещания в присутствии главного инженера предприятия в соответствии с требованиями этой Инструкции.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
2.1. Общие требования:
- оперативная часть плана ликвидации аварий состоит из отдельных позиций;
- позиции плана ликвидации аварий должны охватывать все техногенно-опасные объекты (участки) предприятия и все возможные виды аварий;
- каждая позиция плана ликвидации аварий должна определять: наименование возможного вида аварии, место возникновения аварии, мероприятия по спасанию людей и ликвидации аварий, ответственных за выполнение мероприятий (исполнителей), пути выхода (эвакуации) людей, задания аварийно-спасательным подразделам.
Согласно отдельных позиций в оперативной части плана ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по ликвидации аварий.
- Для удобства пользования оперативной частью плана ликвидации аварий каждой
позиции присваивается номер, который наносится на план карьера, поверхностный план домов. При многоэтажном доме позиции наносятся,
начиная с первого этажа. - В оперативной части плана ликвидации аварий позиции располагаются в растущем порядке, причем номер каждой позиции должен совпадать с соответствующим
номером страницы оперативной части плана ликвидации аварий.
В одну позицию плана ликвидации аварий можно включать одно или несколько производственных мест, если мероприятия по спасанию людей одинаковы.
