Стандартные напряжения выше 1000 В согласно рекомендаций международной электротехнической комиссии (МЭК) для электрических систем с частотой 50 Гц
Номинальное напряжение электрический сетей | Наибольшее рабочее напряжение электрооборудования | Номинальное напряжение электрических сетей | Наибольшее рабочее напряжение электрооборудования |
3,0*; 3,3* | 3,6* | 110; 115 | 123 |
6,0*; 6,6* | 7,2 | 132; 138 | 145 |
10; 11 | 12 | (150) | (170) |
(15) | (17,5) | 220; 230 | 245 |
20; 22 | 24 | Не установлено | - |
33** | 36** | То же | 363 |
35** | 40,5** | То же | 420 |
(45) | (52) | То же | 525*** |
66; 69 | 72,5 | То же | 765**** |
| То же | 1200 |
* Не рекомендуется для городских электрических сетей.
** Рассматривается унификация этих значений.
*** Используется также 440 кВ.
**** Допускается применение напряжений в диапазоне 765-800 кВ при условии, что испытательное напряжение электрооборудования такое же, как и для 765 кВ.
- Напряжения, указанные в скобках, для вновь проектируемых сетей не рекомендуются.
- Промежуточное значение напряжения между 765 и 1200 кВ, существенно отличающееся от этих значений, будет введено, если оно окажется необходимым в каком-нибудь географическом районе; в этом случае в данном районе не должны применяться напряжения 765 и 1200 кВ.
- В одном географическом районе рекомендуется применение одного значения из следующих групп наибольших рабочих напряжений 245-300-363; 363-420; 420-525.
