Допустимые отклонения номинальных параметров (по ГОСТ 11677-75)
Допустимое превышение напряжения должно быть указано в сопроводительной документации заводов-изготовителей на конкретный тип трансформатора. Допустимое превышение напряжения на всех ответвлениях герметичных масляных трансформаторов и трансформаторов с негорючим жидким диэлектриком мощностью от 250 до 2500 кВ*А должно быть: продолжительно — не более чем на 5% при мощности не более номинальной; эпизодически (но не более 6 ч в сутки) — не более чем на 10% при мощности не более номинальной; продолжительно — не более чем на 10% при мощности не более 0,25 номинальной.
Для масляных трансформаторов 110 кВ и выше допускаются кратковременные превышения напряжения при работе на любом ответвлении, приведенные в таблице.
Превышения напряжения масляных трансформаторов 110 кВ и выше
Класс напряжения
обмотки.
Допустимое напряжение для любого ответвления данной обмотки, кВ, не более при длительности
кВ
20 мин
20 с
1 с
0.1 с
110
140
155
190 (140)
200 (145)
150
190
210
260 (190)
275 (200)
220
275
310
380 (275)
400 (290)
330
400
450
545 (400)
575 (420)
500
575
650
790 (575)
830 (600)
750
865
975
— (760)
— (800)
Примечание. Значения в скобках соответствуют напряжению по отношению к земле, а остальные значения — напряжения между фазами в симметричном режиме.
Повторяемость указанных в таблице превышений не должна превосходить следующих значений: при длительности 20 мин — 1 раз в неделю, при длительности 20 с — 2 раза в год, при длительности 1 и 0,1 с — 1 раз в год.
