Тип насоса по ГОСТ 17221-71
Напор, Па (м. ст. жид)
Расход, м3
Мощность, кВт
I ном, А, при напряжении, В
КПД
агрегата
Частота вращения, об/мин
220
380
МТ-16/10
МТ-63/10
МТ-63/20
МТ-100/8
МТ-100/15
МТ-160/10
МТЭ-100/15
МТЭ-100/20
МТЭ-160/10
113800(10)
113800(10)
227600(20)
91000(8)
170700(15)
113800(10)
170700(15)
226700(20)
113800(10)
16
63
63
0,8
2,8
5,5
2,9
6,4
6,0
7,5
10,5
5,5
10,5
19,7
10,5
19,7
19,0
28,5
35,0
24,0
6,1
11,4
6,7
11,4
11,0
16,5
20,0
14,0
0,45
0,56
0,58
0,62
0,59
0,65
0,45
0,45
0,55
2900
1450
2900
1450
2900
1450
2900
2900
1450
Масса, кг
Размеры, мм
Условный диаметр патр. мм
Диаметр болт/отверстия, мм
Ру, Па
(кг/см2)
МТ-16/10
МТ-63/10
МТ-63/20
МТ-100/8
МТ-100/15
МТ-160/10
МТЭ-100/15
МТЭ-100/20
МТЭ-160/10
59(55)
94(102)
115(128)
90(102)
118(135)
125(145)
190(220)
190(220)
185(215)
345 х 336 х 306
455 х 455 х 328
426 х 388 х 328
455 х 450 х 350
494 х 415 х 350
530 х 460 х 385
725 х 390 х 500
715 х 465 х 388
665 х 475 х 430
125
150
125
125
150
D110; 4 х D14
D170; 4 х D18
D180; 4 х D18
D210; 4 х D18
D210; 4 х D18
D240; 4 х D22
D210; 4 х D18
D210; 4 х D18
D240; 4 х D22
4- 105 (4)
6- 105 (6)
106 (10)
106 (10)
106 (10)
106 (10)
106 (10)
106 (10)
106 (10)
Примечания.
1. Наименование типа насоса состоит из цифры, обозначающей диаметр всасывающего патрубка, мм, уменьшенного в 25 раз, обозначения типа насоса и дроби, числитель которой указывает номинальный расход, м3/ч, знаменатель — номинальный напор, м ст. жид. Тип насоса: Т — герметический центробежный насос с мокрым статором; МТЭ — герметический центробежный насос с экранированным статором.
2. Характеристики насосов соответствуют температуре трансформаторного масла 80 °С. Частота сети 50 Гц.
3. Масса в скобках — транспортная с маслом и заглушками.
4. В нормальном исполнении насосы имеют напряжение 220/380 В при 50 Гц, в экспортном — 230/400, 380, 400, 240/415, 380/660, при 50 Гц и 220/380, 230/400, 380, 220 и 440 В при 60 Гц.
5. Обмотки статоров насосов типа ТЭ имеют изоляцию класса Н; насосов типа Т — класса А.
6. Насосы выдерживают вакуум с остаточным давлением 13,3 Па.
7. Уровень звукового давления насосов не более 76 дБ.
