Тип | SНОМ, МВА | SНОМ обмотки НН, МВА | UНОМ, кВ | Потери, кВт | UК, % | iХ, | Размеры, м | Масса, т | ||||||||||||||
ВН | СН | НН | РХ | РК (var) | полная | Транспорт-ная | Акт. Части | Бака верх. Части | масла | |||||||||||||
В-С | В-Н | С-Н | В-С | В-Н | С-Н | l | b | h | полная | Транс-портная | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 220 кВ. ГОСТ 15957-70 | ||||||||||||||||||||||
АТДТНГ-32000/220/110* | 32 | 16 | 230 | 121 | 6,6 | 32 | 145 | - | - | 11 | 34 | 21 | 0,6 | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - |
АТДТНГ-63000/220/110* | 63 | - | 6,3 | 85 | 380 | 215 | - | 35 | 22 | 1,0 | 10,7 | 5,3 | 7,6 | 151 | 80 | 52 | 15 | 57 | - | |||
АТДТНГ-125000/220/110 | 125 | 63 | 6,6 | 80 | 290 | 235 | 230 | 31 | 19 | 0,5 | 13,0 | 5,8 | 7,8 | 186 | 157 | 82 | 11 | 63 | 52 | |||
АТДТНГ-200000/220/110 | 200 | 100 | 11 | 105 | 430 | 360 | 320 | 32 | 20 | 0,5 | 13,7 | 6,1 | 8,3 | 255 | 230 | 126 | 20 | 76 | 66 | |||
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 330 кВ. ГОСТ 17545-75 | ||||||||||||||||||||||
АТДЦТН-125000/330/110 | 125 | 63 | 330 | 115 | 10,5 | 115 | 370 | - | - | 10 | 35 | 22 | 0,5 | 11,65 | 5,8 | 7,6 | 211 | 116 | 99 | 9 | 67 | - |
АТДЦТН-200000/330/110 | 200 | 80 | 11 | 190 | 740 | 400 | 350 | 33 | 0,6 | 12,8 | 6,2 | 9,2 | 246 | 200 | 132 | 13 | 59 | 45,2 | ||||
АТДЦТН-240000/330/220 | 240 | - | 242 | 11 | 130 | 430 | 260 | - | 9,5 | 74 | 60 | 0,5 | 12,4 | 4,5 | 9,2 | 219 | 120 | 104 | 10 | 59 | - | |
АОДЦТН-133000/330/220 | 133 | 33 | 330 | 230 | 55 | 280 | - | - | 9 | 60 | 48 | 0,4 | 9,9 | 5,4 | 9,0 | 145 | 120 | 75 | 10 | 45 | 30 | |
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 500 кВ. ГОСТ 17544-72 | ||||||||||||||||||||||
АТДЦТН-250000/500/110 | 250 | 100 | 500 | 121 | 11 | 250 | 550 | 223 | 179 | 10,5 | 24 | 13 | 0,5 | 16,9 | 6,8 | 9,9 | 338 | 292 | 199 | 18 | 67 | 55 |
АОДЦТН-167000/500/220 | 167 | 67 | 13,8 | 125 | 340 | 100 | 80 | 11 | 35 | 21,5 | 0,35 | 10,5 | 6,0 | 9,7 | 167 | 146 | 95 | 10 | 40 | 35 | ||
83 | 15,75 | |||||||||||||||||||||
АОДЦТН-210000/400/330 | 210 | - | 10,5 | 80 | 350 | - | - | 9,9 | 18 | 17,7 | 0,2 | 15,0 | 7,4 | 10,2 | 260 | 210 | 116 | 15,4 | 75 | 65 | ||
67 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||
АОДЦТН-267000/500/220 | 267 | 83 | 15,75 | 160 | 435 | 115 | 95 | 8,5 | 23 | 12,5 | 0,35 | 11,3 | 6,0 | 10,1 | 241 | 209 | 143 | 15 | 51 | 45 | ||
120 | 20 | 230 | 190 | |||||||||||||||||||
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 750-1150 кВ. | ||||||||||||||||||||||
АОДЦТН-330000/750/330 | 333 | 120 | 15,75 | 240 | 578 | 256 | 242 | 9,7 | 27 | 17 | 0,34 | 15,7 | 9,1 | 11,2 | 352 | 232 | 197 | 19 | 80 | - | ||
АОДЦТН-417000/750/500 | 417 | 34 | 10,6 | 155 | 803 | 52 | 51 | 11,5 | 81 | 68 | 0,2 | 16,8 | 6,8 | 11,3 | 330 | 270 | 156 | 20 | 85 | 70 | ||
АОДЦТН-667000/1150/500 | 667 | 180 | 20 | 360 | 1250 | 330 | 300 | 35 | 22 | 0,35 | 15,6 | - | 17,0 | 580 | 480 | 325 | 40 | 115 | 100 |
Примечания:
1. Расшифровка условного обозначения типа автотрансформатора: А – автотрансформатор; Т – трехфазный; О – однофазный; остальное в соответствии с примечанием 1 к табл. основные данные двухобмоточных трансформаторов.
2. Регулирование напряжения под нагрузкой осуществляется :
а) для автотрансформаторов класса напряжения 220÷330 кВ на стороне СН;
б) для автотрансформаторов класса напряжения 500 кВ, мощностью 167000 кВ·А на стороне СН, , мощностью 250000 и 267000 кВ·А на стороне СН
в) для автотрансформаторов класса напряжения 750 кВ в нейтрали: при напряжении обмотки СН 500 кВ - ,
, при напряжении обмотки СН 330 кВ -
3. Схема и группа соединения автотрансформаторов – Yавто/Δ-0-11.
4. Для автотрансформаторов с количеством охладителей 8 и более применяются групповые охлаждающие устройства
ГОУ-3 или ГОУ-4 соответственно с тремя или четырьмя охладителями, смонтированными на общей раме.
5. Система охлаждения вида ДЦ применяется преимущественно навесная.
6. Вводы напряжением 500 кВ и выше имеют защиту изоляции типа КИВ с действием на отключение трансформатора.
7. Автотрансформаторы в соответствии с ГОСТ 11677-75 и ГОСТ 17544-72 снабжаются отсечными клапанами для автоматического перекрытия трубы газового реле при внутреннем повреждении, а также выхлопными клапанами взамен выхлопной трубы для защиты бака от разрыва от избыточного давления, возникающего при повреждении.
8.Автотрансформаторы имеют азотную или пленочную защиту, исключающую контакт масла с воздухом.
9. Емкость обмоток, пФ:
| ВН | НН |
АТДЦТН-125000/220/110 | 16100 | 14800 |
АТДЦТН-200000/220/110 | 18500 | 20100 |
АТДЦТН-125000/330/110 | 14900 | 34700 |
АТДЦТН-200000/330/110 | 17500 | 26500 |
АТДЦТН-133000/330/220 | 9200 | 14700 |
АОДЦТН-167000/500/220 | 9100 | 17000 |
АОДЦТН-250000/500/110 | 23900 | 28000 |
АОДЦТН-267000/500/220 | 14200 | 27600 |
АОДЦТН-210000/400/330 | 7200 | 13300 |
АОДЦТН-333000/750/330 | 11000 | 34400 |
АОДЦТН-417000/750/500 | 27400 | 53100 |
РК const отнесена к обмотке НН.
