Мощность, кВА | Номинальное напряжение, В | Напряжение короткого замыкания, % | Потери х.х., Вт | Потери короткого замыкания, Вт при Т=75° С | Уровень шумов, дБ | Схема и группа соеди- | IP 00 | IP 23 | Расстояние между катками, мм | ||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Общий вес, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Общий вес, кг | ||||||||
Нормальные потери холостого хода | |||||||||||||||
250 | 10/0.4 | 6 | 690 | 3400 | 65 | Dyn11 | 1220 | 660 | 1280 | 810 | 1510 | 1120 | 1660 | 1220 | 520 |
400 | 10/0.4 | 6 | 1000 | 5000 | 68 | Dyn11 | 1370 | 810 | 1360 | 1420 | 1660 | 1170 | 1710 | 1580 | 670 |
500 | 10/0.4 | 6 | 1200 | 5700 | 69 | Dyn11 | 1410 | 810 | 1340 | 1580 | 1750 | 1210 | 1700 | 1750 | 670 |
630 | 10/0.4 | 6 | 1370 | 6600 | 70 | Dyn11 | 1470 | 810 | 1400 | 1810 | 1820 | 1210 | 1750 | 2000 | 670 |
800 | 10/0.4 | 6 | 1700 | 7700 | 72 | Dyn11 | 1570 | 810 | 1430 | 2250 | 1940 | 1250 | 1760 | 2450 | 670 |
1000 | 10/0.4 | 6 | 2000 | 8800 | 73 | Dyn11 | 1490 | 890 | 1700 | 2530 | 1680 | 1180 | 1950 | 2750 | 820 |
1250 | 10/0.4 | 6 | 2400 | 10500 | 75 | Dyn11 | 1700 | 980 | 1680 | 2970 | 1990 | 1300 | 2130 | 3200 | 820 |
1600 | 10/0.4 | 6 | 2800 | 12700 | 76 | Dyn11 | 1690 | 980 | 1890 | 3690 | 2060 | 1340 | 2260 | 3950 | 820 |
2000 | 10/0.4 | 6 | 3500 | 15500 | 78 | Dyn11 | 1770 | 1050 | 2070 | 4460 | 2150 | 1360 | 2540 | 4740 | 820 |
2500 | 10/0.4 | 6 | 4300 | 19000 | 81 | Dyn11 | 1790 | 1300 | 2230 | 5350 | 2170 | 1570 | 2800 | 5690 | 1070 |
3150 | 10/0.4 | 6 | 5200 | 22600 | 83 | Dyn11 | 1990 | 1300 | 2330 | 6820 | 2420 | 1650 | 2900 | 7200 | 1070 |
Сниженные потери холостого хода | |||||||||||||||
250 | 10/0.4 | 6 | 540 | 3400 | 57 | Dyn11 | 1200 | 660 | 1260 | 1290 | 1480 | 1140 | 1650 | 1440 | 520 |
400 | 10/0.4 | 6 | 780 | 5000 | 60 | Dyn11 | 1350 | 810 | 1360 | 1570 | 1660 | 1250 | 1730 | 1750 | 670 |
500 | 10/0.4 | 6 | 940 | 5700 | 61 | Dyn11 | 1350 | 810 | 1440 | 1800 | 1660 | 1230 | 1810 | 1980 | 670 |
630 | 10/0.4 | 6 | 1100 | 6600 | 62 | Dyn11 | 1510 | 810 | 1410 | 2100 | 1850 | 1280 | 1740 | 2300 | 670 |
800 | 10/0.4 | 6 | 1330 | 7700 | 64 | Dyn11 | 1630 | 810 | 1470 | 2590 | 1970 | 1310 | 1780 | 2800 | 670 |
1000 | 10/0.4 | 6 | 1500 | 8800 | 65 | Dyn11 | 1550 | 980 | 1750 | 3030 | 1900 | 1370 | 2080 | 3260 | 820 |
1250 | 10/0.4 | 6 | 1880 | 10500 | 67 | Dyn11 | 1630 | 980 | 1940 | 3540 | 1960 | 1350 | 2370 | 3800 | 820 |
1600 | 10/0.4 | 6 | 2100 | 12700 | 68 | Dyn11 | 1750 | 980 | 1860 | 4530 | 2150 | 1420 | 2230 | 4800 | 820 |
2000 | 10/0.4 | 6 | 2750 | 15500 | 70 | Dyn11 | 1780 | 1050 | 2060 | 5340 | 2170 | 1440 | 2530 | 5640 | 820 |
2500 | 10/0.4 | 6 | 3000 | 19000 | 71 | Dyn11 | 1810 | 1300 | 2440 | 6330 | 2180 | 1590 | 3010 | 6680 | 1070 |
3150 | 10/0.4 | 6 | 3900 | 22600 | 73 | Dyn11 | 1940 | 1300 | 2450 | 7160 | 2330 | 1630 | 3020 | 7530 | 1070 |
250 | 20/0.4 | 6 | 880 | 3300 | 65 | Dyn11 | 1320 | 710 | 1560 | 1360 | 1740 | 1340 | 1940 | 1570 | 520 |
400 | 20/0.4 | 6 | 1200 | 4800 | 68 | Dyn11 | 1410 | 810 | 1630 | 1700 | 1800 | 1340 | 2020 | 1920 | 670 |
500 | 20/0.4 | 6 | 1400 | 6000 | 69 | Dyn11 | 1410 | 810 | 1770 | 1950 | 1800 | 1350 | 2160 | 2180 | 670 |
630 | 20/0.4 | 6 | 1650 | 6900 | 70 | Dyn11 | 1430 | 810 | 1790 | 2160 | 1830 | 1390 | 2180 | 2410 | 670 |
800 | 20/0.4 | 6 | 1900 | 8100 | 72 | Dyn11 | 1530 | 820 | 1830 | 2570 | 1940 | 1400 | 2200 | 2820 | 670 |
1000 | 20/0.4 | 6 | 2300 | 9600 | 73 | Dyn11 | 1610 | 980 | 2000 | 3030 | 2040 | 1420 | 2450 | 3310 | 820 |
1250 | 20/0.4 | 6 | 2700 | 11500 | 75 | Dyn11 | 1730 | 980 | 1910 | 3490 | 2150 | 1460 | 2370 | 3770 | 820 |
1600 | 20/0.4 | 6 | 3100 | 14000 | 76 | Dyn11 | 1730 | 980 | 2210 | 4420 | 2160 | 1500 | 2680 | 4720 | 820 |
2000 | 20/0.4 | 6 | 4000 | 16700 | 78 | Dyn11 | 1810 | 1050 | 2450 | 5260 | 2220 | 1500 | 2920 | 5590 | 820 |
2500 | 20/0.4 | 6 | 5000 | 20000 | 81 | Dyn11 | 1890 | 1300 | 2410 | 6220 | 2340 | 1690 | 2880 | 6590 | 1070 |
3150 | 20/0.4 | 6 | 6000 | 24000 | 83 | Dyn11 | 1970 | 1300 | 2590 | 7170 | 2430 | 1730 | 3160 | 7580 | 1070 |
250 | 20/0.4 | 6 | 650 | 3300 | 57 | Dyn11 | 1430 | 720 | 1600 | 1730 | 1820 | 1360 | 1990 | 1950 | 520 |
400 | 20/0.4 | 6 | 940 | 4800 | 60 | Dyn11 | 1410 | 810 | 1630 | 1920 | 1790 | 1370 | 2010 | 2140 | 670 |
500 | 20/0.4 | 6 | 1100 | 6000 | 61 | Dyn11 | 1450 | 810 | 1780 | 2200 | 1850 | 1390 | 2160 | 2440 | 670 |
630 | 20/0.4 | 6 | 1250 | 6900 | 62 | Dyn11 | 1470 | 810 | 1880 | 2570 | 1860 | 1440 | 2260 | 2830 | 670 |
800 | 20/0.4 | 6 | 1460 | 8100 | 64 | Dyn11 | 1590 | 830 | 1910 | 3330 | 2000 | 1480 | 2300 | 3610 | 670 |
1000 | 20/0.4 | 6 | 1800 | 9600 | 65 | Dyn11 | 1670 | 980 | 1970 | 3610 | 2150 | 1610 | 2300 | 3910 | 820 |
1250 | 20/0.4 | 6 | 2080 | 11500 | 67 | Dyn11 | 1670 | 980 | 2190 | 4090 | 2060 | 1450 | 2650 | 4390 | 820 |
1600 | 20/0.4 | 6 | 2400 | 14000 | 68 | Dyn11 | 1730 | 980 | 2320 | 5010 | 2130 | 1410 | 2790 | 5320 | 820 |
2000 | 20/0.4 | 6 | 3100 | 16700 | 70 | Dyn11 | 1830 | 1050 | 2460 | 6140 | 2250 | 1510 | 2930 | 6480 | 820 |
2500 | 20/0.4 | 6 | 3600 | 20000 | 71 | Dyn11 | 2010 | 1300 | 2660 | 7680 | 2430 | 1560 | 3130 | 8070 | 1070 |
3150 | 20/0.4 | 6 | 4400 | 24000 | 73 | Dyn11 | 2090 | 1300 | 2630 | 8510 | 2540 | 1650 | 3200 | 8920 | 1070 |
