Характеристики трансформаторов серии 12 кВ TTR-A 50 Гц, для работы в сети с частотой 50 Гц, напряжение первичной обмотки - 12 кВ, напряжение вторичной обмотки - 400 В, допустимая регулировка напряжения ±2x2,5%
номинальная мощность трансформатора | kBA | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | (630) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
потери без нагрузки | Вт | 440 | 610 | 750 | 820 | 1000 | 1150 | 1350 | 1500 | 1370 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3600 | 4300 | 5800 |
потери под нагрузкой (75 °C) | Вт | 1750 | 2350 | 2700 | 3050 | 3700 | 4250 | 5200 | 6350 | 6650 | 7500 | 8700 | 10500 | 12200 | 15500 | 18300 | 23000 |
потери под нагрузкой | Вт | 2050 | 2700 | 3100 | 3500 | 4250 | 4900 | 6000 | 7300 | 7650 | 8600 | 10000 | 12050 | 14000 | 17800 | 21000 | 26350 |
напряжение короткого замыкания (75°C) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
ток холостого хода | % | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 |
уровень звуковой мощности | дБ(A) | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 |
уровень звукового давления 1 м | дБ (A) | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 |
