Операция
Норма
Порядок произведения испытания
Полная проверка трансформаторов тока и напряжения
1 раз в 3 года
Проверку производят при ревизии РЗАиА
Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изоляции первичных обмоток
Величина испытательных напряжений приведена в табл. 89
Для трансформаторов тока (ТT) продолжительность испытаний 1 мин, если основная изоляция керамическая, и 5 мин при изоляции из органических масс; для трансформаторов напряжения (ТН) продолжительность испытания 1 мин
То же, но изоляции вторичных обмоток
1 кВ
В течение 1 мин
То же, но изоляции доступных стяжных болтов
1 кВ
Производят только при вскрытии измерительных трансформаторов
Измерение сопротивления изоляции первичных обмоток
Не нормируется
Измеряют мегаомметром на напряжение 2500 В
То же, но вторичных обмоток
Не нормируется, но не ниже 1 МОм (вместе с подсоединенными цепями)
Измеряют мегаомметром на напряжение 1000 В
