ВЛ 110 кВ | |||||||
Материал опор | Район по гололеду | Нагрузка на одну цепь, А (одноцепная/цвухцепная), при сечении проводов, мм2 | |||||
70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
Железобетон
| До 40 | — | 41-135 | 136-170 | 171-210 | 211-385* |
До 70 | 71-85 | 86-175 До 155 | 176—180 116-175 | 176-185 | 181-305 186-385* | ||
| До 70 | 71-145 До 95 | 146-180 | 96-210 | 181-305 211-385* | ||
| До 140 | 141-155 До 175 | 156-160 176-205 | 161-305 206-385* | ||
| До 140 | 141-150 | 151-165 | 166-305 | ||
ВЛ 110 кВ | |||||||
Материал опор
| Район по гололеду | Нагрузка на одну цепь, А (одноцепная/цвухцепная), при сечении проводов, мм | |||||
Район по гололеду | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
Сталь
| I |
| До 120 |
| 121-180 | 181-230 | 231-385* |
| 56-115 |
| 116-215 | — | 216-305 | ||
II |
| До 75 |
| 76-180 |
| 181-385* | |
| До 85 |
| 86-200 |
| 201-305 | ||
III |
| — | — | До 130 | 131-140 | 141-385* | |
| До 35 | 36-40 | 41-165 | — | 166-305 | ||
IV |
| До 35 | — | 36-80 | 81-185 | 186-385* | |
| До 50 | 51-60 |
| 61-200 | 201-305 |
ВЛ 220 и 500 кВ | ||||||||
Материал опор | Район по гололеду (ПУЭ) | Нагрузка на одну цепь, А (одноцепная/цвухцепная), при сечении проводов, мм2 | ||||||
240 | 300 | 400 | 500 | 3x300 | 3 Х400 | 3 х 500 | ||
Железобетон |
| До 240 | 241-370 | 371-450 | 451-800* | До 930 | 931- 1615 | 1616- |
До270 До 240 | 271-330 241-370 | 331-415 371-450 | 416-480 451-800* | |||||
До 270 До 265 | 271-330 266-340 | 331-415 341-445 | 416-480 446-800* | |||||
До 190 | 191-330 281-430* | 331-415 431-510 | 416-480 511-800* | |||||
До 190 | 191-345 | 346-400 | 401-480 | |||||
Материал опор | Район по гололеду (ПУЭ) | Нагрузка на одну цепь, А (одноцепная/цвухцепная), при сечении проводов, мм | ||||||
240 | 300 | 400 | 500 | 3x300 | 3x400 | 3x500 | ||
Сталь |
| До 210 | 211-370* | 371-485* | 486-800* | До 1180 | 1181- | 1566— |
До 205 До 210 | 206-345 211-350* | 346-415 351-485* | 416-480 486-800* | |||||
До 205 До 210 | 206-345 211-300* | 346-415 301-435 | 416-480 436-800* | |||||
До 205 До 210 | 206-330 211-300* | 331-400 301-380* | 401-480 381-800* | |||||
До 205 | 206-320 | 321-415 | 416-480 |
* Верхняя граница токового интервала двухцепной ВЛ соответствует допустимому току при условии отключения одной цепи.
Примечание. Продолжительность использования максимальной нагрузки Ти принималась: для ВЛ 110—330 кВ Гм = 5000 ч, 500—750 кВ Гм = 6000 ч.
