На воздушных линиях напряжением до 1 кВ должны применяться самонесущие изолированные провода. Самонесущие изолированные провода предназначены для сооружения воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ в силовых и осветительных сетях с подвеской проводов на опорах или фасадах зданий и сооружений. Рекомендуются к использованию во всех климатических районах при сильных ветрах и гололедах при температуре окружающей среды от —45 до +50 °С. Самонесущие изолированные провода могут быть использованы при сооружении воздушных линий с совместной подвеской проводов вещания и телефонных линий. Основные преимущества СИП перед традиционными воздушными линиями следующие:
• возможность сооружения воздушных линий без вырубки просек;
• возможность применения опор действующих проектов, а на новых линиях электропередачи — опор меньшей высоты;
• уменьшенные по сравнению с обычными линиями габаритные размеры до земли и инженерных сооружении;
• сокращение эксплуатационных расходов путем исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов;
• сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;
• более высокая надежность электроснабжения в зонах интенсивного гололедообразования;
• безопасность работ вблизи воздушных линий с СИП;
• практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз или на землю.
Недостатком является более высокая стоимость линий с проводами СИП.
Системы СИП можно разделить на две группы:
• системы с несущим нулевым проводом;
• четырехпроводные системы без несущего провода, в которых все проводники несут механическую нагрузку.
В России самонесущие изолированные провода первой группы выпускаются следующих марок: СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-2F, СИП-2АР, аналогичные по своим техническим характеристикам проводам «АМКА», «SAX» («Pirelli», Финляндия), «Торсада» («NEXANC», Франция).
Четырехпроводные СИП без несущего провода (вторая группа) выпускаются в России с середины 2002 г. марок СИП-4, СИПн-4, СИПс-4. Без несущей жилы могут выпускаться провода марки СИП-2АК.
