Габариты — LTB D
LTB D1/B с двумя опорными стойками, трехполюсное управление
Номинальное напряжение: 72,5 - 170 кВ
Габариты, мм
A
B
C
D
Е
F
72,5 кВ
4647
1164
670
3283
1050
3230
145 кВ
5197
1164
1220
3833
1750
4630
170 кВ
5808
1475
1520
4133
1750
4630
Размеры для межфазных промежутков и высоты до нижней кромки изолятора (мм)
Межфазный промежуток
72,5 кВ
1050*
1500
1750*
2000
2500
145 кВ
1500
1750*
2000
2500
170 кВ
1750*
2000
2500
* Стандарт,    основной уровень прочности изоляции 550 кВ
LTB D1/B с двумя опорными стойками, пополюсное управление
Габариты, мм
A
B
C
D
Е
F
72,5 кВ
4647
1164
670
3283
1750
4380
145 кВ
5197
1164
1220
3833
1750
4380
170 кВ
5808
1475
1520
4133
1750
4380
72,5 кВ
1500
1750*
2000
2500
145 кВ
1500**
1750*
2000
2500
170 кВ
1750*
2000
2500
Высота до нижней кромки изолятора ***
72,5-170 кВ
1123**      2503*      2945         3528
* Стандарт центральный шкаф управления устанавливается отдельно.  Могут быть обеспечены другие размеры.
Габариты элегазовых выключателей АББ типа LTB D
LTB D
Габариты — LTB D
LTB D1/B с двумя опорными стойками, пополюсное управление (привод FSA)
Габариты, мм
A
B
C
D
Е
F
72,5 кВ
4647
1164
670
3280
1750
4189
145 кВ
5197
1164
1220
3830
1750
4189
170 кВ
5808
1475
1520
4130
1750
4189
72,5 кВ
1500
1750*
2000
2500
145 кВ
1750*
2000
2500
170 кВ
1750*
2000
2500
*) Стандарт
72,5-170 кВ
2501*           2946           3529
* Стандарт
1162
LTB D1/B
Габариты между стойками. Межцентровое расстояние (мм)
Расстояние между стойками
1500
1500
1750
2000
2000
2530
2500
2530
LTB D1/B с двумя опорными стойками, трехполюсное управление (привод FSA)
Номинальное напряжение: 72,5 - 145 кВ Габариты, мм
A
B
C
D
Е
F
72,5 кВ
4647
1164
670
3280
1750
4174
145 кВ
5197
1164
1220
3830
1750
4174
72,5 кВ
1500
1750*
2000
2500
145 кВ
1750*
2000
2500
1) Стандарт
72,5-145 кВ
2501*           2946        3529
1) Стандарт
**) Могут быть обеспечены другие размеры
267
2487
1500
2530
1750
2530
2000
2530
2500
2530
LTB D1/B с тремя опорными стойками, трехполюсное управление
Габариты, мм
A
B
C
D
Е
F
72,5 кВ
4647
1164
670
3283
1050
3266
145 кВ
5197
1164
1220
3833
1750
4666
170 кВ
5808
1475
1520
4133
1750
4666
72,5 кВ
1050
1500
1750*
2000
2500
3000
145 кВ
1500
1750*
2000
2500
3000
170 кВ
1750*
2000
2500
3000
72,5-170 кВ
800       2503*      2950        3203
* Стандарт
LTB D1/B с тремя опорными стойками, пополюсное управление
Габариты, мм
A
B
C
D
Е
F
72,5 кВ
4647
1164
670
3283
1750
4380
145 кВ
5197
1164
1220
3833
1750
4380
170 кВ
5808
1475
1520
4133
1750
4380
72,5 кВ
1500
1750*
2000
2500
3000
145 кВ
1500**
1750*
2000
2500
3000
170 кВ
1750*
2000
2500
3000
72,5-170 кВ
800**      2503*       2950        3203
* Стандарт
**)  центральный шкаф управления устанавливается отдельно Могут быть обеспечены другие размеры
Габариты — LTB E
LTB E1
Трехполюсное управление
Номинальное напряжение: 72,5 - 245 кВ
Габариты, мм
A
B
C
D
Е
F
72,5 кВ
4790
1292
655
3244
1100
3590
170 кВ
5400
1292
1265
3854
2500
6390
245 кВ
6703
1914
1955
4544
3500
8390
72,5 кВ
1100*
1500
2500
3000
3500
4000
170 кВ
2500*
3000
3500
4000
245 кВ
2500
3000
3500*
4000
* Стандарт
F
LTB E1
72,5-245 кВ
1950    2508*    2992     3642     4142
* Стандарт
LTB E1 пополюсное управление
Габариты, мм
A
B
C
D
E*
F
72,5 кВ
4790
1292
655
3244
2500
6298
170 кВ
5400
1292
1265
3854
2500
6298
245 кВ
6703
1914
1955
4544
3500
8298
* Рекомендуемые межфазные промежутки
72,5-245 кВ
1442    2508*    2992     3642     4142
* Стандарт
LTB 420E2 пополюсное управление
Номинальное напряжение: 362 - 420 кВ
Все размеры в мм
Размеры высоты до нижней кромки изолятора (мм)
420 кВ
LTB 550E2 пополюсное управление
Номинальное напряжение: 550 кВ
Все размеры в мм
1914
550 кВ
1950
2508*
2992
3642
4142
*Стандарт
LTB 800E4 пополюсное управление
Номинальное напряжение: 800 кВ
Все размеры в мм
800 кВ
3847
