Номинальный ток включения выключателя - это ток КЗ, который выключатель с соответствующим ему приводом способен включить без повреждения (без приваривания контактов) при наибольшем рабочем напряжении. Ток включения не должен превышать 2,5-кратный ток отключения.
В стандартах США (ANSI/IEEE) этот параметр называется также включающей и фиксирующей способностью выключателя.
Пиковое значение зависит от действующего значения номинального отключаемого тока при КЗ, частоты и постоянной времени (т).
Нормируемые значения тока:
- 2,5 x номинальный кратковременный выдерживаемый ток при 50 Гц и т = 45 мс
- 2,6 x номинальный кратковременный выдерживаемый ток при 60 Гц и т = 45 мс
- 2,7 x номинальный кратковременный выдерживаемый ток при 50/60 Гц и т > 45 мс.
