Операция
Ремонтные работы
Пояснение
Ремонт контакт
ной системы
Очищают слегка обгоревшие
контакты
Наждачной шкуркой
Опиливают контакты с наплывами,
сильно обгоревшие заменяют новыми
Напильником личным
Наконечники подвижных контактов
при необходимости заменяют новыми
Наконечники навертывают до отказа на контактный стержень и
накернивают по окружности
Ремонт буферного устройства
Буфер очищают от грязи, заливают
чистым трансформаторным маслом и
проверяют плавность хода
Шток и поршень масляного буфера при перемещении от руки должны
двигаться плавно, без заеданий
Регулировка выключателя ВМП-
10 (включение и
отключение производят только
вручную)
Ввертывают до упора в резьбовое отверстие на торце каждого подвижного
контакта полюса стержень диаметром
6 мм, длиной 400 мм. Добиваются, что
бы полный ход подвижных контактов
Угол поворота вала
87 ± 2°, недоход механизма до крайнего положения не менее 4 мм
составлял 245 ± 5 мм; ход в контактах
60 ± 4 мм для выключателей до 1000 А
и 54 ± 4 мм для выключателей 1500 А
