Контроль цепи отключения (TCS) выключателя, как правило, применяется для контроля наличия соединения реле защитного отключения (в пультовой) с приводным механизмом, а также, с обмотками отключения внутри приводного механизма(ов).
Контроль цепи отключения реализуется при помощи устройства, которое может быть подключено параллельно отключающим защитным реле, подающего небольшой (< 50 мА) контрольный ток в цепь отключения.
Чтобы можно было контролировать цепи отключения, когда выключатель находится в отключенном положении (т.е. когда вспомогательные контакты в цепи отключения разомкнуты), предусматривается параллельное подключение к данным контактам.
Существует два стандартных способа реализации этой возможности:
1. Включение резистора параллельно этому контакту с сопротивлением, величина которого определяется поставщиком устройства контроля цепи отключения (TCS).
2. Вспомогательный НЗ контакт, включенный параллельно уже имеющемуся НР контакту. Для этого необходимы либо 2 вывода от устройства контроля цепи отключения, либо два параллельных устройства контроля цепи отключения.
Примером устройства контроля цепи отключения является устройство SPER, выпускаемое компанией AББ ATCF.
