Технические характеристики по ГОСТ Р 52565-2006
(общие характеристики, возможны отклонения)
| LTB 145D1/B | LTB 170D1/B | LTB 420E2 |
Число разрывов на полюс | - | 1 | 1 | 2 |
Номинальное напряжение | кВ | 110 | 150 | 330 |
Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 126 | 172 | 363 |
Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 |
Испытательное напряжение промышленной частоты1 |
- относительно земли (в сухом состоянии/под дождем) | кВ | 230/200 | 300/275 | 460 /- |
- между контактами | кВ | 230 | 300 | 575 |
Испытательное напряжение грозового импульса |
- относительно земли | кВ | 450 | 650 | 1050 |
- между контактами | кВ | 520 | 750 | 1255 |
Испытательное напряжение коммутационного импульса |
- относительно земли (в сухом состоянии/ под дождем) | кВ | - | - | 850/850 |
- между контактами (в сухом состоянии/ под дождем) | кВ | - | - | 950/950 |
Длина пути утечки | мм / кВ | 25 | 25 | 25 |
Номинальный ток | А | 3150 | 3150 | 4000 |
Номинальный ток отключения | кА | 40 | 40 | 40 |
Коэффициент первого отключающего полюса | - | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
Нормальный ток включения | кА | 104 | 104 | 104 |
Длительность сквозного тока КЗ | с | 3 | 3 | 3 |
Собственное время включения | мс | < 40 | < 40 | < 70 |
Собственное время отключения | мс | < 25 | < 25 | < 25 |
Полное время отключения | мс | 40 | 40 | 40 |
Время бестоковой паузы при АПВ | мс | 300 | 300 | 300 |
Цикл операций | - | О-0,3 с-ВО-3 мин-ВО и О-0,3 с-ВО-20 с-ВО | О-0,3 с-ВО-3 мин-ВО |
1) До 245 кВ включительно значения нормированного испытательного напряжения промышленной частоты относятся как к сухим условиям, так и под дождем.
Технические характеристики по стандартам МЭК
| LTB 72.5D1/B | LTB 145D1/B | LTB 170D1/B | LTB 72.5E1 | LTB 170E1 | LTB 245E1 | LTB 420E2 | LTB 550E2 | LTB 800E4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
Номинальное напряжение | кВ | 72.5 | 145 | 170 | 72.5 | 170 | 245 | 420 | 550 | 800 | |||||
Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 |
- относительно земли и между фазами | кВ | 140 | 275 | 325 | 140 | 325 | 460 | 520 | 620 | 830 | |||||
- между контактами | кВ | 140 | 275 | 325 | 140 | 325 | 460 | 610 | 800 | 1150 | |||||
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (LIWL) |
- относительно земли и между фазами | кВ | 325 | 650 | 750 | 325 | 750 | 1050 | 1425 | 1550 | 2100 | |||||
- между контактами | кВ | 325 | 650 | 750 | 325 | 750 | 1050 | 1425 (+240) | 1550 (+315) | 2100 (+455) | |||||
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (SIWL) |
- относительно земли и между фазами | кВ | - | - | - | - | - | - | 1050/1575 | 1175/1760 | 1550/2480 | |||||
- между контактами | кВ | - | - | - | - | - | - | 900 (+345) | 900 (+450) | 1175 (+650) | |||||
Номинальный ток | A | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
Номинальный ток отключения | кА | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
Пик тока включения | кА | 100/104 | 100/104 | 100/104 | 125 | 104 | 125 | 104 | 125 | 104 | 125 | 104 | 125 | 104 | 125 |
Длительность КЗ | с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Время включения | мс | < 40 2» | < 40 2» | < 40 2» | < 55 | < 55 | < 55 | < 70 | < 70 | < 65 | |||||
Время отключения | мс | 22 2» | 22 2» | 22 2» | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | |||||
Время размыкания | мс | 40 2» | 40 2» | 40 2» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Бестоковая пауза | мс | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Номинальный коммутационный цикл | - | O-0,3с-ВO-3 мин-ВС или ВС-15с-ВС |
1) До 245 кВ включительно значения нормированного выдерживаемого напряжения промышленной частоты относятся как к сухим условиям, так и под дождем.
2) С приводом BLK
