Параметр выключателя | ВБЧЭ-10-31,5 | ВБЧЭ-10-40 |
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 |
Номинальный ток, А | 2500; 3150 | 2500; 3150 |
Номинальный ток отключения, кА | 31,5 | 40 |
Предельный ток термической стойкости, кА | 31,5 | 40 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 81 | 128 |
Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | 3 |
Собственное время отключения, с, не более | 0,03 | 0,03 |
Собственное время включения, с, не более | 0,2 | 0,2 |
Коммутационный ресурс, циклов ВО: |
при номинальном токе отключения | 50 | 50 |
при номинальном токе: |
2500 А | 15 000 | 15000 |
3150 А | 10000 | 10000 |
Механический ресурс, циклов ВО | 15000 | 15000 |
Межполюсное расстояние, мм | 280 | 280 |
Ток электродинамической стойкости, кА.......... 51*; 80 (81*)
Время протекания тока термической стойкости, с...... 3
Собственное время отключения, с, не более.......... 0,03
Собственное время включения, с, не более............. 0,2
при номинальном токе отключения .............................. 50
630 А................................................................................. 50000
1000 А.............................................................................. 50000
1600 А.............................................................................. 40000
Механический ресурс, циклов ВО ............................ 50 000
Межполюсное расстояние, мм............................... 200; 230
при номинальном токе отключения ........................... 50
630 А............................................................................ 50 000
1000 А......................................................................... 50 000
1600 А......................................................................... 40 000
Механический ресурс, циклов ВО............................. 50 000
Привод........................................................... Электромагнитный
*Для вакуумных выключателей типов ВБЧЭ-10-31,5/630,1000,1600, предназначенных для ячеек КРУ типов K-XII и К-XXVI.
