1 - основание;
2 - рама;
3 - контакт заземления;
4 - подшипник;
5 - блок - контакты;
6 - контактор;
7 - тяга среднего полюса;
8 - полюс;
9 - фасадная перегородка
10 - кнопка ручного отключения;
11 - счетчик ходов;
12 - крышка привода;
13 - привод;
14 - блокировка;
15 - зажимы;
16 - вал выключателя;
17 - фиксатор
ПОЛЮС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВВЭ-10:
1 - корпус изоляционный;
2 - крышка ребристая (только для 1600 А);
3 - токоотвод верхний;
4 - ВДК;
5 - радиатор (только на ток 1600 А);
6 - контакт подвижный;
7 - узел поджатия;
8 - контакт розеточного типа выдвижного элемента;
9, 13 - стержень контакта;
10 - связь гибкая;
11,12 - шайба и гайка;
14 - болт;
А - разность хода подвижных контактов выключателя; Д - зона поджатия контакта
