Производители постоянно меняют характеристики изделий, в настоящее время форматы доступны только в течение нескольких месяцев до очередного выпуска пересмотренного продукта. Изменение размеров модуля также приводит к новым проблемам, которые влияют на транспортировку, проектирование установок и логистику. Короткие производственные циклы и быстро запущенные рекордные модули мощностью 500 Вт, 600 Вт или даже 700 Вт не всегда «приветствуются», теми, кому непосредственно приходится с ними работать.
В последние недели цены на модули в Европе большинства технологий стабилизировались на высоком уровне, но их доступность для удовлетворения краткосрочного спроса остается низкой. В настоящее время стоимость модулей составляет больше 0,20 долл. США / Вт, даже для крупных проектов. В апреле-июне ожидаются новые поставки из Азии, которые также будут ориентированы на сектор высокой эффективности и, следовательно, стоимость их будет также высокой. Пока ни один производитель не сообщает о снижении цен во второй половине года.
Высокая стоимость сырья продолжает определять стоимость модулей. Многие предпочитают «не брать на себя никаких обязательств по установлению более жестких цен, чтобы соблюдать согласованные контрактные цены», и отказаться от прибыли. Объем поставок в Европу был ограничен, поскольку «акцент сместился на более прибыльные рынки». Многие поставщики сейчас наблюдают за формированием спроса в Китае, прежде чем определить графики поставок и прайс-листы.
В настоящее время неизвестно произойдет ли снижение спроса на модули в Европе, которое обусловлено немецким рынком мощностью 500 МВт в месяц, после последнего крайнего срока FIT. Переходный период продлился до 31 марта, и к этому времени фотоэлектрические системы мощностью до 750 кВт должны были быть в введены в эксплуатацию, чтобы соответствовать требованиям FIT. Спрос, начиная с апреля, во многом будет зависеть от того, насколько быстро заинтересованные компании смогут адаптироваться к новым условиям, и сможет ли мелкомасштабный сектор в Германии, который уже переживает бум, компенсировать потерю объема в сегменте среднего бизнеса.
Размер и вес.
За последние 12 месяцев фотоэлектрические панели стали больше и тяжелее, так как увеличились размеры пластин - это эффективней и дешевле. Производители считают, что это единственный способ гарантированно получить прибыль, особенно при ограниченных ресурсах и высоких ценах на сырье. Но это также создает трудноразрешимые проблемы для проектировщиков, монтажников и дилеров.
Чем больше площадь элемента, тем выше выходная сила тока. Хотя элементы сначала разрезают вдвое (или даже меньше), рабочие токи в 12, 13 или даже 18 ампер уже не редкость. Это создает проблему при поиске способа соединения, совместимых с предполагаемым инвертором. Часто новые модули имеют такой высокий максимальный ток, что две параллельные цепочки больше не могут быть подключены к одному входу, что затрудняет эффективное использование инвертора.
Ни их размер, ни вес модулей более 2 м² не позволяют работать одному человеку, соблюдая все меры по охране труда и технике безопасности. Продукты для наземного монтажа, номинальная мощность которых выше 550 Вт, можно безопасно устанавливать только с помощью вакуумного подъемника и роботизированного манипулятора - при условии отсутствия сильного ветра.
Плотность упаковки и вес поддона - еще одна тема, которой уделяется мало внимания. Увеличение площади остекления увеличивает удельный вес стеклопакетов. При этом рамы становятся тоньше и менее устойчивы. Поддон, состоящий из 31 модуля массой 32 кг, весит более 1000 кг, что приводит к большим расходам на транспортировку. Обычно ящики с модулями складываются в два высоких штабеля в грузовике или контейнере, а затем их нужно разгрузить и переместить во временное хранилище или на строительную площадку для чего уже недостаточно использовать тележку и гидравлический подъемник, так как необходимо тяжелое оборудование.
Для модулей на крыше необходима дальнейшая оптимизация, чтобы обеспечить безаварийную установку, в идеале одним человеком. Площадь модуля должна быть не больше 2 м², что верно с учетом текущей эффективности ячеек для модулей до 400 Вт.
При переходе с плоской крыши на покатую приходится учитывать такие аспекты, как эстетика и срок службы. Хорошим выбором являются модули с черной рамой из стекла. Так как индивидуальный вес не должен превышать 25 кг, модули должны иметь мощность до 350 Вт.
Для небольших крыш на отдельно стоящих или террасных домах можно использовать панели классического формата 48 или 54 ячеек размером 1,5 x 1 метра мощностью 300 Вт, так как по мере увеличения размеров модулей усложняется проектирование конструкции.
Идеальный модуль для наземного монтажа может быть несколько больше. Однако для простоты обработки верхний предел должен быть 2,5 м² и 30 кг - например, 2,3 x 1,1 м и 550 Вт - по крайней мере, для большей части установки. Что касается транспортировки, то плотность упаковки от 24 до 26 модулей на поддоне считается наиболее оптимальной. Модули можно транспортировать и в вертикальном положении - например, на европоддоне или на промышленном поддоне. Это обеспечит эффективную загрузку, но вес не должен превышать 900 кг.
