Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 123
Номинальный ток, А: 3150
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (2)
Номинальный ток включения при коротком замыкании, до 130 кА
121PM50-30B – баковый элегазовый выключатель, производства ABB.
Выключатель состоит из 3 алюминиевых баков, в каждом находится дугогасительная камера, баки смонтированы на опорную конструкцию из оцинкованной стали. Два высоковольтных ввода со съемными трансформаторами тока крепятся на каждом баке.
Фарфоровые проходные изоляторы или высоковольтные вводы с обкладками из различных материалов, соответствуют или превышают стандарты ANSI и спецификации NEMA. Укрепленное на баке контрольно-измерительное устройство плотности элегаза и манометр.
