Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 123
Номинальный ток, А: 3150
Номинальный ток отключения, кА: 63
Ток термической стойкости, кА (с): 63 (2)
121PM63-30B – высоковольтный баковый элегазовый выключатель, производства АББ.
Параметры выключателя соответствуют или выше стандартов ANSI
Номинальное время разрыва – 3 цикла
Выносные трансформаторы тока расположенные на высоковольтных вводах
Высокая магнитная вязкость и высотные высоковольтные вводы
Номинальный ток включения при коротком замыкании, до 164 кА
Укрепленное на баке контрольно-измерительное устройство плотности элегаза и манометр.
