Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 145 (ГОСТ - 132 кВ)
Номинальный ток, А: 3150
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (2)
Номинальный ток включения при коротком замыкании, до 104 кА
145PM40-30B – высоковольтный баковый элегазовый выключатель, производства АББ.
Параметры выключателя соответствуют или выше стандартов ANSI
Номинальное время разрыва – 3 цикла
Внешние трансформаторы тока на высоковольтных вводах
Закрепленное на баке контрольно-измерительное устройство плотности элегаза и манометр. Высокая магнитная вязкость и высотные высоковольтные вводы.
