Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 245
Номинальный ток, А: 2000
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (2)
Номинальный ток включения при коротком замыкании, до 130 кА
245PMG50-20B – высоковольтный баковый элегазовый выключатель. Трансформаторы тока могут быть заменены или изменена конфигурация выключателя цепи возбуждения, без снятия высоковольтных вводов, минимизируя затраты на замену. Полностью интегрированный, безэксплуатационный приводной механизм является самосмазочным и герметически изолированным, устраняя коррозию и обеспечивая долгосрочную эксплуатацию. NEMA-3R стальной шкаф управления защищен с длительным порошковым покрытием термореактивного материала полиэстера TGIC. Укрепленное на баке газовое контрольно-измерительное устройство плотности шестифтористой серы и манометр. Фарфоровые проходные изоляторы или высоковольтные вводы с покрытием из различных материалов, которые соответствует всем стандартам ANSI и спецификациям NEMA.
Высокая магнитная вязкость и высотные высоковольтные вводы.
Синхронизируемый блок управления (SCU) для того, чтобы уменьшить переходные процессы, при коммутациях емкостных или реактивных нагрузок.
