Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 330
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 362
Номинальный ток, А: 1200
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (2)
362PMI40-12 - высоковольтный баковый элегазовый выключатель. Выключатель состоит из 3 алюминиевых баков, в которых находятся дугогасительные камеры, баки установлены на стальную конструкцию. Отдельный полюс имеет собственную систему мониторинга элегаза. Номинальное давление элегаза 87,5 фунт/дюйм2 при температуре 20 ° C. Прерыватели управляются приводом HMB-8.3.
o большая магнитная вязкость и высотные высоковольтные проходные изоляторы, o мониторинг состояния,
o синхронная коммутация,
o внешние ТТ размещенные на высоковольтных вводах,
o характеристики выключателя превышают стандарты ANSI,
o фарфоровые высоковольтные вводы покрыты различными материалами, отвечающими всем спецификациям NEMA и стандартам ANSI,
o поставляется в полностью собранном виде.
