Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 330
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 362
Номинальный ток, А: 3000
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (2)
362PMI50-30 - высоковольтный баковый элегазовый выключатель. Выключатель состоит из 3 алюминиевых баков, в которых находятся прерыватели, баки установлены на стальную конструкцию. Каждый полюс имеет собственную систему контроля элегаза. Номинальное давление элегаза 87,5 фунт/дюйм2 при температуре 20 ° C. Подвижные контакты управляются приводом HMB-8.3.
o высокая магнитная вязкость и высотные высоковольтные вводы,
o мониторинг состояния,
o синхронное включение-отключение,
o внешние ТТ размещенные на высоковольтных вводах,
o характеристики выключателя превышают стандарты ANSI,
o фарфоровые проходные изоляторы покрыты различными материалами, отвечающими всем спецификациям NEMA и стандартам ANSI,
o поставляется в полностью собранном виде.
