Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 500
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 550
Номинальный ток, А: 3000
Номинальный ток отключения, кА: 80
Ток термической стойкости, кА (с): 80 (2)
550PM80-30 - баковый элегазовый выключатель. Имеет 2 дугогасительные камеры на фазу (3 на токи отключения 80 кА).
Преимущества выключателей 550PM4:
- Соответствие стандартам ANSI C37.04, C37.06 и C37.09.
- Независимое управление безэксплуатационным приводом HMB-8.
- Отдельный стальной шкаф управления NEMA-3R, с защитным покрытием из полиэстера.
- Контрольно-измерительное устройство плотности элегаза и манометр, непосредственно укреплены на каждый бак.
- Фарфоровые высоковольтные вводы.
- Номинальные токи до 4000 A.
Возможно по заказу:
- контроль состояния с Circuit Breaker Sentinel (CBS)
- специальные высоковольтные вводы, покрытые гофрированным силиконом
- баковые обогреватели для эксплуатации при температурах ниже -30 ° C
- Сейсмоустойчивая конструкция
- "Plug-and-play" разъемы для контрольных кабелей, которые могут сэкономить 6-8 дней на монтаж
- установка 425 Ом резисторов, для снижения переходных процессов при коммутациях.
