Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 72,5 (ГОСТ - 66 кВ)
Номинальный ток, А: 2000
Электродинамическая стойкость (кА): 160
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (3)
72PM40-20 - трехфазный баковый выключатель с одной дугогасительной камерой на фазу, находящейся в стальном баке. Соответствует стандартам ANSI C37. 04, C37. 06, и стандартам C37. 09 К каркасу крепится шкаф управления NEMA-3R, в стальном корпусе. Фарфоровые проходные изоляторы. Манометр (один), укрепленный на баке выключателя. Приводной пружинный механизм, взводимый электродвигателем, расположенном в шкафе управления. Вынесенные трансформаторы тока, доступные без дегазации ввода. Режим эксплуатации выключателя до - 40°C.
Возможность доукомплектовать по заказу
Манометры, непосредственно укрепленные на каждом баке. Композитные силиконовые высоковольтные вводы. Нагреватели бака выключателя для работы при температуре окружающей среды ниже -40°C. Конструкция выключателя для работы в сейсмоопасных условиях.
