Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 750
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 800
Номинальный ток, А: 4000
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (2)
800PM50-40 — баковый элегазовый выключатель. Комплектуется 3 дугогасительными камерами на фазу.
Достоинства выключателей 800PM:
- Независимое управление приводом AHMA-11.
- Внешние трансформаторы тока, на высоковольтных вводах, упрощают их замену и обслуживание.
- Высокие проходные изоляторы с обкладками из различных материалов с более чем пятнадцатилетним опытом эксплуатации на баковых выключателях, с легким весом, стойких к ударам.
- Стальной шкаф управления NEMA-3R защищенный прочным покрытием из термостойкого полиэстера TGIC.
- Сертификат емкостей высокого давления ASME.
- Номинальные токи до 4000 А.
Опции и аксессуары:
- контроль состояния с Circuit Breaker Sentinel (CBS)
- специальные высоковольтные вводы с различными покрытиями
- обогреватели баков для эксплуатации выключателя при температурах окружающего воздуха ниже -30 ° C
- специальная сейсмоустойчивая модификация
- разрядники, для контроля переходных процессов при коммутации линий электропередачи
- синхронное переключение (SCU) для возбуждения батареи конденсаторов
- однокомпонентная конструкция дугогасительной камеры, упрощающая его замену, при необходимости
- легкий вес выключателя, по сравнению с большинством других выключателей этого класса напряжения делает возможным снизить затраты на материал и обустройство фундамента
- "Plug-and-play" разъемы для контрольных кабелей, могущие сократить сроки монтажа на несколько дней
- высокоэффективный прерыватель снижает риск перенапряжений, вызванных повторными пробоями, при емкостных коммутациях
