Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 750
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 800
Номинальный ток, А: 3000
Номинальный ток отключения, кА: 63
Ток термической стойкости, кА (с): 63 (2)
800PM63-30 — баковый элегазовый выключатель. Комплектуется 3 последовательными дугогасительными камерами на фазу.
Стандартные характеристики выключателей 800PM:
- Стальной шкаф управления NEMA-3R защищенный прочным покрытием из термореактивного полиэстера TGIC.
- Независимое управление приводом AHMA-11.
- Высокие проходные изоляторы с обкладками из различных материалов стойких к ударам, с легким весом, с более чем пятнадцатилетним опытом эксплуатации на баковых выключателях.
- Выносные трансформаторы тока, размещенные на высоковольтных вводах, упрощают их замену и обслуживание.
- Доступные номинальные токи до 4000 ампер.
- Сертификация емкостей высокого давления ASME.
Возможно по требованию заказчика:
- разрядники, для контроля переходных процессов при коммутации линий электропередачи
- специальные проходные изоляторы с различными покрытиями
- "Plug-and-play" разъемы для контрольных цепей, могущие сократить сроки монтажа на несколько дней
- однокомпонентная конструкция дугогасительной камеры, упрощающая его замену, при необходимости
- обогреватели баков для работы при температурах окружающего воздуха ниже -30 ° C
- контроль состояния с Circuit Breaker Sentinel (CBS)
- легкий вес выключателя, по сравнению с большинством других выключателей этого класса напряжения делает возможным снизить затраты на материал и обустройство фундамента
- синхронное переключение (SCU) для возбуждения батареи конденсаторов
- специальная сейсмоустойчивая модификация
- высокоэффективный прерыватель снижает риск перенапряжений, вызванных повторными пробоями, при емкостных коммутациях.
