Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 330
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 362
Номинальный ток, А: 4000
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (2)
HPL DCB 362 – комбинированный (DCB) высоковольтный элегазовый выключатель-разъединитель, заменяет стандартную комбинацию из выключателя и двух разъединителей. Соответствует стандартам IEC, ANSI. Диапазон рабочих температур -30 до +40°С (другой температурный диапазон на заказ).
