Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 400
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 420
Номинальный ток, А: 4000
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (3)
Собственное время отключения, мс: 18
Полное время отключения, мс: 40
Собственное время включения, мс: 70
LTB 420E2 – колонковый элегазовый выключатель с дугогасительным устройством автокомпрессионного типа (Auto-Puffer™), которое демонстрирует свои расчетные преимущества при отключении больших токов (например, номинального тока КЗ). Выключатели типа LTB в стандартном исполнении поставляются с изоляторами из высококачественного фарфора с коричневым глазурованием или с композитными изоляторами (светло-серого цвета). По требованию заказчика возможна поставка выключателей LTB со светло-серыми фарфоровыми изоляторами.
Пополюсное управление выключателем с моторно-пружинными приводом типа BLG.
Выключатель LTB 420E2 рассчитан на срок эксплуатации более 30 лет или 10000 механических операций (без нагрузки). При коммутации токов, число операций до срока проведения обслуживания выключателя определяется в зависимости от отключаемого тока. Выдерживаемое напряжение грозового импульса (LIWL) 1425 кВ.
