Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 72,5 (ГОСТ - 66 кВ)
Номинальный ток, А: 3150
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (2)
Диапазон рабочих температур от -30 до +40 °С (другой возможен по заказу).
LTB WCB 72,5 — одно- (пополюсное управление с приводным механизмом Motor Drive) или трехполюсный выкатной (WCB) элегазовый выключатель. По-сути представляет собой стандартный элегазовый выключатель типа LTB или HPL, устанавливаемый на передвижной платформе. К шинам распредустройства выключатель подключается посредством контактов, которые не требуют технического обслуживания. Выключатель переводится в положение «разъединено» электродвигателем, оперирование которым заблокировано при включенном выключателе. Выкатные выключатели могут устанавливаться как в открытых, так и в закрытых распределительных устройствах. Выкатные выключатели для ЗРУ имеют низкорамную конструкцию.
