Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 132
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 145
Номинальный ток, А: 3150
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (2)
WCB LTB 170 — одно- (Пополюсное управление приводом Motor Drive) или трехполюсный высоковольтный выкатной (WCB) элегазовый выключатель. По-сути представляет собой стандартный элегазовый выключатель типа LTB, устанавливаемый на передвижной платформе. К ошиновке распредустройства выключатель подсоединяется посредством контактов, которые не требуют технического обслуживания. Выключатель переводится в положение «разъединено» электродвигателем, оперирование которым заблокировано при включенном выключателе. Выкатные выключатели могут устанавливаться как в открытых, так и в закрытых распредустройствах. Выкатные выключатели для ЗРУ имеют низкорамную конструкцию. Диапазон температур окружающей среды от -30 до +40 °С (на другой диапазон выключатели поставляются под заказ). Соответствие стандартам МЭК, ANSI, ГОСТ.
