Производитель: Элвест
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 40,5
Номинальный ток, А: 1600
Номинальный ток отключения, кА: 5
Циклов ВО, при номинальном токе: 20000
Циклов ВО, при токе КЗ: 50
Масса, кг: 400
ВБУ-35 - вакуумный выключатель внутренней установки, на напряжение 35 кВ, предыдущая модель разработки НПП Элвест. Выключатель предназначен для работы в условиях частых коммутаций (металлургическая, нефтегазовая, химическая промышленность). Привод встроенный электромагнитный, ВБУ-35 оснащен устройством ограничения перенапряжений, обеспечивающим опережающее отключение первой фазы.
Вакуумный выключатель не требует обслуживания в течение всего 25-летнего срока эксплуатации, полностью взрыво- и пожаробезопасен.
