ВВСТ 35-2 – вакуумный выключатель
Производитель: ОЭнТ (Самарский трансформатор)
Номинальный ток, А: 2000
Номинальный ток отключения, кА: 25
Электродинамическая стойкость (кА): 62,5
Ток термической стойкости, кА (с): 25 (3)
Масса, кг: 880
Испытательное напряжение    95 кВ
Испытательное напряжение грозового импульса    170 кВ
Последовательность цикла операций    О-0,3с-СО-3мин-СО
О-0,3с-СО-15с-СО
Температурный режим эксплуатации    -40°С до +55°С
Трехполюсный вакуумный выключатель наружной установки  ВВСТ 35-2 собирается по технологии фирмы Siemens (аналог выключателя марки 3AF01).  В выключателе применены вакуумные камеры фирмы Siemens в фарфоровой изоляции. Устанавливается пружинно-моторный привод. Двигатель привода может запитываться  как переменным, так и постоянным напряжением.
Дополнительное оборудование
На вакуумный выключатель   ВВСТ 35-2 может быть установлено следующее дополнительное оборудование:
■ Дополнительные приспособления, позволяющие установить измерительные трансформаторы тока и напряжения
■ Дополнительный переключатель (5 ЗАКР+5 ОТКР, или 11 ОТКР+11 ЗАКР)
■ Включающий электромагнит (постоянного или переменного тока)
■ Отключающий электромагнит (постоянного или переменного тока)
Подробнее: руководство по выключателям ВВСТ-35.
