конденсаторные установкиУстановка и включение в эксплуатацию конденсаторной установки допускается с разрешения элергоснабжающей организации. Общий порядок сдачи и приемки в эксплуатацию конденсаторной установки должен соответствовать ПУЭ, ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей и «Инструкции по эксплуатации конденсаторов для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока частоты 50 гц».
При сдаче конденсаторной установки в эксплуатацию должна предъявляться соответствующая документация, показывающая технические данные конденсаторной установки, ведомость установленных конденсаторов с указанием их порядкового номера в установке, тип, заводской номер, год изготовления и число фаз, акт о наружном осмотре установки, протоколы испытаний релейной защиты и пусковых испытаний установки.
Эксплуатация конденсаторной установки запрещается при: напряжении выше 110% номинального; неравномерной нагрузке фаз более 10%; увеличении тока КУ более чем на 15% номинального значения; вспучивании стенок бака конденсаторов; температуры, превышающей допустимую. В процессе эксплуатации конденсаторных установок производятся их ежедневный осмотр и эксплуатационные измерения, периодический осмотр, текущий и капитальный ремонты. Ежедневный осмотр осуществляется дежурным электриком. Результаты осмотра записываются в журнал эксплуатации. Осмотр особенно необходим в первые дни эксплуатации, когда наиболее часто обнаруживаются заводские дефекты, которые при дальнейшем их развитии могут привести к авариям.
Конденсаторные установки предназначаются для параллельного включения с электроприемниками и во время эксплуатации работают с полной нагрузкой, зависящей от изменения напряжения и высших гармонических. Перенапряжения и перегрузка сокращают срок их службы. В связи с этим должны строго контролироваться напряжение, ток и окружающая температура в пределах допустимых значений для данного вида установки. В установках, подвергающихся солнечной радиации, следует либо предусматривать индивидуальную защиту, от облучения в виде козырьков, либо применять конденсаторы, предназначенные для эксплуатации при более высоких температурах (до 45 или 50°С). Величину напряжения и тока следует ежедневно замерять и записывать в журнал эксплуатации. Равенство емкостей трех фаз конденсаторной установки должно контролироваться тремя амперметрами, показывающими силу тока в каждой фазе установки. При неравномерности нагрузки фаз конденсаторной установки более 10% эксплуатация ее не допускается.
Температура внутри помещения и шкафов для конденсаторов внутренней установки и в месте расположения наружных установок контролируется ртутным термометром с обязательной ежедневной записью температуры, особенно в летнее время, в период наиболее высокой температуры окружающего воздуха между 12—16 ч. Термометр должен быть установлен в наиболее нагреваемом месте посредине между конденсаторами, таким образом, чтобы была обеспечена возможность наблюдения за его показаниями без отключения установки. В южных районах конденсаторные установки необходимо оборудовать температурным сигнализатором для дистанционного контроля температуры на щите дежурного. При ежедневном осмотре работающей конденсаторной установки особенно следует обращать внимание на возможность вспучивания стенок баков конденсаторов (рис.). При вспучивании более 8— 10 мм с одной стороны конденсаторы снимаются с эксплуатации.
конденсаторы
Допускаемое увеличение ширины баков конденсаторов при вспучивании их стенок.
а — для конденсаторов первого габарита; бвторого габарита.
Не допускается работа конденсаторов при капельной течи пропиточной жидкости. Наличие пятен пропиточной жидкости не является основанием для снятия конденсаторов с эксплуатации, требуется лишь взять их под наблюдение. Течь масла может предшествовать повреждению конденсатора, так как при продолжительной течи давление в конденсаторе может сравняться с окружающим давлением и внутрь конденсатора через трещину начнет проходить свежий воздух, в результате масло отсыревает, и конденсатор может выйти из строя. Все обнаруженные во время осмотра конденсаторной установки неисправности должны быть записаны в журнал эксплуатации. Периодические осмотры конденсаторных установок осуществляются персоналом, обслуживающим подстанции, одновременно с осмотром другого оборудования в соответствующие сроки, установленные для каждого вида оборудования. Могут быть и внеочередные осмотры, связанные с аварией установки, тяжелыми метеорологическими условиями, отключением установки релейной защитой и т. п.
Осмотр без отключения работающей конденсаторной установки производится в сроки, определенные местными инструкциями не реже одного раза в декаду для установок мощностью более 500 квар и не реже одного раза в месяц для установок мощностью 500 квар и ниже. Результаты осмотра регистрируются в журнале эксплуатации. Проверку емкости конденсаторов и целостности плавких вставок предохранителей необходимо производить не реже одного раза в месяц. Смена сгоревших и неисправных предохранителей должна производиться на отключенной конденсаторной установке после контрольного разряда всех конденсаторов разрядной штангой.
При повторном автоматическом отключении конденсаторной установки включение ее разрешается только после устранения причин, вызвавших отключение, с обязательной проверкой емкости каждого конденсатора. Конденсаторы следует снимать с эксплуатации при увеличении емкости в процентах, более указанных в табл.
Таблица
Допустимое повышение емкости конденсаторов
Качество конденсатора
Увеличение емкости, %, при номинальном напряжении конденсатора, в
3 150
6 300
10 500
3 150
6 300
10 500
При пропитке синтетической жидкостью: первого габарита
33
16. 8
10 ,5
При пропитке минеральным маслом: первого габарита
25
12,5
7,7
второго габарита
16,5
второго габарита
12,5
6,3
3,8
Не реже одного раза в квартал при отключенной конденсаторной установке необходимо очищать поверхность изоляторов, корпусов конденсаторов, аппаратуры и каркаса от пыли и различных загрязнений. Перед отключением КУ путем внешнего осмотра необходимо убедиться в исправности разрядного устройства. На предприятиях, находящихся вблизи установок, выделяющих дым, пыль, и других условиях быстрого загрязнения изоляторов осмотр оборудования производится по специальному графику. Во время осмотра необходимо проверять также исправность ограждений, дверных замков, внешнее состояние конденсаторной установки и т. п.
Все операции по включению и отключению конденсаторных установок, производятся в соответствии с требованиями действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». В дополнение к указанным выше требованиям запрещается включать конденсаторную установку в то время, когда напряжение на сборных шинах превышает наивысшее напряжение, допустимое для конденсатора данного типа.
Повторное включение конденсаторной установки после ее отключения допускается не ранее чем через 1 мин для конденсаторов напряжением 660 в и ниже и не ранее чем через 5 мин для конденсаторов напряжением 1 050 в и выше при условии остаточного напряжения на конденсаторах не более 50 в.
Перед прикосновением к токоведущим частям конденсатора после их отключения, независимо от автоматического разряда конденсаторов на разрядное сопротивление, необходимо произвести индивидуальный разряд каждого конденсатора, замыкая его выводы накоротко при помощи заземленного металлического стержня сечением не менее 25 мм2 и длиной не более 350 мм, укрепленного на изоляционной штанге.
Текущий ремонт конденсаторной установки с отключением ее от сети производится по мере возникновения необходимости, и график его выполнения не составляется. В состав текущего ремонта КУ входят очистка фарфоровых изоляторов от пыли и грязи, проверка затяжки всех болтовых соединений, выборочная окраска металлических конструкций и др. Все работы по текущему ремонту выполняются при отключении КУ от сети, в связи с этим текущий ремонт КУ обычно приурочивают к ремонту всего оборудования данной подстанции. В отдельных случаях, если КУ что-нибудь угрожает, текущий ремонт выполняется вне очереди.
Обнаруженные при измерениях элементы конденсаторов с изменением электрических параметров более чем это допустимо нормами, в ближайшее время должны
быть демонтированы и отправлены в капитальный ремонт. Оставлять их в эксплуатации недопустимо. Эксплуатационные измерения желательно производить в одни и те же периоды года, в дни со сходными метеорологическими условиями, особенно с такой же температурой. Это необходимо для сравнения результатов измерений с проведенными при предыдущих измерениях. Все изменения электрических параметров элементов конденсаторов вносятся в их паспорт.
Восстановление и ремонт вышедших из строя конденсаторов выполняются строго по специальным инструкциям завода-изготовителя и могут выполняться только в специализированных мастерских, так как конденсаторы должны подвергаться термовакуумной обработке и другим специальным работам. Отключение конденсаторной установки для ремонта в некоторых случаях связано с понижением надежности в электроснабжении предприятия. Поэтому важно всемерно сократить срок ремонтных работ. Для обеспечения скоростного ремонта необходимы предварительная подготовка и правильная организация работ. Объем работ должен быть определен еще до отключения конденсаторной установки, своевременно подготовлен персонал, доставлены инструменты, приспособления и запасные части к ремонтируемому аппарату.
Подготовка рабочего места и производство ремонтных работ должны производиться в строгом соответствии с правилами техники безопасности. Персонал должен точно знать и строго выполнять все условия безопасности ведения работ с конденсаторами и аппаратурой конденсаторной установки при их обслуживании, при выполнении измерений и такелажных работах, связанных с эксплуатационными перемещениями элементов установки.
