Электрические Сети
СЛУЖБА ПОДСТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕЙ 35 – 110 КВ
СОДЕРЖАНИЕ
1 | Введение |
2 | Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния |
3 | Основные технические данные короткозамыкателя |
4 | Устройство и принцип действия короткозамыкателя |
5 | Устройство и принцип действия приводов типа ПРК-1, ШПКМ |
6 | Технология ремонта короткозамыкателя |
7 | Технология ремонта привода ШПКМ |
8 | Техническое обслуживание короткозамыкателя |
9 | Меры безопасности |
| Приложение №1. Показателя для отбраковки деталей общего назначения |
| Приложение №2. Возможные неисправности привода и причины неисправности. |
| Приложение №3. Характеристики короткозамыкателя 35 (110) кВ |
Знание настоящей инструкции обязательно для:
1. Начальника, мастера группы подстанций и ЦРО.
2. Оперативного и оперативно – производственного персонала групп подстанций.
3. Производственного персонала группы подстанций и ЦРО.
Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», «Инструкция по эксплуатации отделителей, короткозамыкателей и отделителей», «Руководство по ремонту короткозамыкателя КЗ-110 М и приводов ШПОМ и ШПКМ», ГКД 34.20.661-2003 «Правила организации и технического обслуживания зданий и сооружений электростанций и сетей”, ГКД 34.20.302-2002 “Нормы испытаний электрооборудования”.
2. Общие указания. Критерии и пределы безопасного состояния.
Короткозамыкатели типов КЗ-35, КЗ-110 (М) предназначены для создания искусственного короткого замыкания на землю (межфазное к.з. в сети 35 кВ) с целью вызвать отключение от защиты выключателя, установленного на питающем конце линии.
Короткозамыкатели устанавливаются на трансформаторных подстанциях без выключателя на стороне высшего напряжения в сетях наружных установок на номинальное напряжение 35 кВ, 110 кВ переменного тока частоты 50 Гц.
Короткозамыкатели совместно с приводом ПРК-1, ШПК(М) обеспечивают автоматическое включение и ручное отключение при:
- высоте установки над уровнем моря не более 1000 м;
- верхнем рабочем значении температуры окружающего воздуха плюс 40°С;
- нижнем рабочем значении температуры окружающего воздуха минус 60°С.
3. Основные технические данные короткозамыкателя.
Таблица №1
Наименование параметра | КЗ-110(М) | КЗ-35 |
Сопротивление изоляции тяги, МОм | 1000 | 1000 |
Испытательное напряжение фарфоровой изоляции, кВ | - | 95 |
Вытягивающие усилие подвижных контактов из неподвижных (для пары ламелей), Н (кгс) | 200-300 | 80-100 |
Полное время включения, с, не более | 0,4 (0,35) | 0,4 |
Зазор между ножом и упором контакта (в положении включено), мм | 15-20 | 15-20 |
Угол поворота ножа (в положении отключено), град | 60 | 60 |
расстояние между крайней точкой ножа и контакта (в положении отключено), мм | 880-920 | - |
ход штока буфера (в положении отключено), мм | 19-22 | 19-22 |
4. Устройство и принцип действия короткозамыкателя.
Рисунок 1. Конструкция
Рисунок 2. Буфер
Конструктивно короткозамыкатель (рис.1) состоит из основания 3, изоляционной колонки 2, на которой закреплен неподвижный контакт 1, заземляющего ножа 8.
Основание 3 короткозамыкателя унифицировано и представляет собой сварную конструкцию, предназначенную для установки изоляционной колонки с неподвижным контактом.
В стенках основания короткозамыкателя располагаются подшипники, в которых вращается вал с приваренными рычагами, два из которых соединяются с пружинами, а один рычаг взаимодействует с масляным буфером, служащим для гашения энергии подвижных частей короткозамыкателя в конце включения.
Каждая из двух пружин, при помощи пружинодержателя, соединяется одним концом с рычагом вала, а другим – с основанием. Расположение пружин в основании обеспечивает защиту от осадков и гололеда.
Неподвижный контакт состоит из контактодержателя и контакта. Контактодержатель выполнен в виде лотка, который служит для крепления неподвижного контакта к изоляционной колонке.
Масляный буфер (рис. 2) состоит из стакана 6, внутри которого располагается поршень 3 и шток 4. Возвращение поршня в исходное положение после срабатывания буфера обеспечивается пружиной 1. Стакан буфера заполняется маслом (АМГ-10 ГОСТ 6794-75). Уровень масла контролируется щупом через отверстие под болт 5, и должен быть на 30 – 50 мм выше поршня выше поршня, находящегося в верхнем крайнем положении.
При включении короткозамыкателя рычаг ударяет по штоку 4 буфера и перемещает поршень 3 вниз, вследствие чего масло перетекает в верхнюю полость через щель между отверстием в поршне 3 и винтом 22.
Конец винта, входящего в отверстие поршня, выполнен конусом, вследствие чего сечение кольцевой щели при движении поршня вниз быстро уменьшается, что обеспечивает эффективность торможения.
В верхней части буфера для предотвращения ударов рычага вала по фланцу имеются резиновые шайбы с наложенной на них стальной шайбой, которые крепятся к корпусу фланца двумя болтами 5.
Регулировка демпфирующей способности буфера обеспечивается винтом 2.
Нож короткозамыкателя выполнен из трубы алюминиевого сплава, усиленной ребром жесткости. В паз трубы вваривается шина, к которой с помощью четырех болтов крепится съемная контактная пластина. Нижним концом нож закрепляется в держателе двумя болтами.
Между ножом и держателем установлена изоляционная прокладка, которая обеспечивает изоляцию токоведущего контура от основания короткозамыкателя.
Контактный вывод для подсоединения шины заземления закреплен на изоляционной прокладке выполненной из стеклотекстолита.
В цепи заземляющей шины короткозамыкателя установлен трансформатор тока типа ТШЛ-0,5, для обеспечения совместной работы с отделителем.
После включения короткозамыкателя ток течет по следующей цепи: подводящая шина – неподвижный контакт – ном заземления – гибкая связь – шина заземления, пропущенная через окно трансформатора тока – земля.
