«Приложение №3
к инструкции по эксплуатации короткозамыкателя 35-110 кВ»
Характеристики короткозамыкателя 35 (110 кВ) типа….
№ п/п | Характеристика выключателя | норма | Дата проведения ремонта. | ||||||
1 | Сопротивление изоляции тяги, МОм | 1000 |
3 | Вытягивающие усилие подвижных контактов из неподвижных (для пары ламелей), Н (кгс) | 200-300 80-100 |
4 | Полное время включения, с, не более | 0,4 (0,35) |
5 | Зазор между ножом и упором контакта (в положении включено), мм | 15-20 |
6 | Угол поворота ножа (в положении отключено), град | 60 |
7 | расстояние между крайней точкой ножа и контакта (в положении отключено), мм | 880-920** |
8 | ход штока буфера (в положении отключено), мм | 19-22 |
| Подпись руководителя ремонта |
* - характеристика указанная для короткозамыкателя КЗ-35 кВ;
** - характеристика указана для КЗ-110 кВ.
